2012年的途观手动挡1.8T,车主反映车辆行驶中有卡卡升。配车主试车后,发现的确有卡卡声。加速给油的时候特别明显,换挡时也有卡卡声。
问车主,你在乎的是加速时的卡卡声还是换挡时的卡卡声,车主说都在乎,都需要一次性解决。经过试车之后,用听诊器仔细听发动机发出异响的部位,发现发动机前部有卡卡声,EA888发动机前部链条容易引起这种问题。根据车辆底盘号查询链条张紧器是否为改进版,经过查询之后,发现该车张紧器为改进版(时候发现不是,大众电子目录查出来的结果和实车情况不符),但是声音确实是前部发出来的。没办法,先拆开看吧。
总结:对于自动挡的车辆,飞轮出问题的相对较少。但是只要是EA888的发动机,链条系统都是一样的,无论是1.8T的还是2.0T的。有异响就直接换,无论是链条还是张紧器还是导轨,一律用改进版的,就可以解决问题。
对于手动挡的车辆,飞轮出故障的概率还是比较高的,但是途观手动挡的相对比较少,所以平时碰到的也不多。
最后个人谈点EA888发动机的感想。其实EA888发动机,从设计理念和实际表现来看(动力和油耗),个人还是非常喜欢的,挺不错的发动机。但是问题主要集中在几个方面:烧机油、链条问题、水泵漏水问题、散热器漏油问题。除了烧机油处理起来比较费时,其他的几个,都已经有改进版的零部件出来,都可以顺利解决。
所以我认为,EA888的车主,如果有问题,可以直接通过更换改进版的零部件,再让车子开个十来年。只要修好了,EA888的车子还是一台神车。
