一场秋雨一场寒,十场秋雨穿上棉,进入秋天气温开始下降,降水减少,气候干燥,昼夜温差也开始变大了,各种“换季”营销模式开始铺天盖地,意味着各种“买!买!买!”的开始,添置应季衣物和护肤品是必不可少的,在这时候可别忽略了每天陪伴左右的爱车哦。都说车是男人的第二个爱人,那么你对第二个爱人是不是也得做点什么呢?
以下简单说说吧:
1.漆面
在这个看“颜”的时代里,“面子工程”非常重要的。经过夏季风吹雨淋,特别是雨水中酸性物质的腐蚀和夏季强光的暴晒,车漆表面难免会被氧化、腐蚀。在换季之时,最好为爱车的漆面做一次全面的深度养护,清洗、抛光、打蜡、封釉或镀膜等等。专业的工作还是要专业的人操作,一定要选择正规的美容机构,一不小心,后患无穷呀。
2.雨刮片
雨刮是雨天必不可少的装备,他的工作效果直接影响雨天的行车视线和驾驶安全。所以,加强对雨刮片的检查和维护显得尤为重要,除了定期检查外,还要注意平时雨刮片的清洁,防止积累了灰尘杂质影响刮水效果,或对前挡玻璃产生不良影响,最好是一个月检查一次,三个月更换一次。在夏季雨刮片使用频率高,且长期高温暴晒,进入秋季后一定要给雨刮片做一次全面的检查,是否有老化、硬化、裂纹现象。同时,保养雨刮片还要注意维护好汽车的喷水系统,加入中性、去污、润滑的清洗液;不良清洗液会腐蚀喷水系统、雨刮器及汽车面漆。同时还要及时充玻璃水,避免喷水电机长时间空转。
3.轮胎
夏季天气炎热,轮胎由于高温摩擦、磨损会比较大,便会产生龟裂。秋季气温下降,和夏季的炎炎烈日反差巨大,因此轮胎要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气。轮胎的检查:一是轮胎气压一定要在标准范围内;二是要及时去除胎纹内的杂物、石子;三是检查轮胎花纹高度,低于标准范围的必须要更换。所以,车友们应该特别注意检查轮胎有无严重磨损的情况,以确保行车的安全。
4.底盘
汽车底盘是承载整个汽车结构、保证汽车正常行驶的基础。底盘在遭遇过多次暴雨后,也一定会遭到雨水和泥土的侵袭,很容易生锈。所以一定要对底盘进行仔细清洗,清除污泥。除了清洗外,“底盘装甲”也是不错的选择,它能使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。
5.防冻液
秋天来了,冬天还会远吗?所以,一定要检查防冻液的品质和余量。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统。防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀的功能,若出现不足时及时进行添加。如果防冻液已经变质,或浓度不够,在入冬前必须更换成标准防冻液,而且必须保证防冻液的抗冻能力达到要求。
6.发动机油
换季保养的时候,还要特别关注一下发动机机油的浓度问题。因为机油的粘度会随温度变化而变化,冬天气温低,机油粘度变高,夏天随着温度升高,机油粘度变低,机油粘度过低或过高都会影响机油的润滑效果。因此在天气寒冷的北方地区,在冬季一般需要更换为冬季机油。
感谢大家阅读。
