冬季最常见10类汽车问题和快速处理技巧
1 0 发布于 2018-11-22 10:10:51 只看楼主 热门标准
冬季用车是四季中最难的,也最容易遇到汽车问题。下面为大家汇总冬季最常见15类汽车问题和快速处理技巧。
1.启动困难
停放久的汽车启动不起来,特别是使用年限比较长的汽车,冬季经常遇到启动困难。
解决:当第一次点火没有启动时,要等30秒左右后再次启动,不要连续点火,以免蓄电池电量耗尽。汽车启动难的一般都是蓄电池电量不足造成的,所以长时间熄火时最好关闭CD机、暖风机和照明灯光,防止耗电。
2.汽车空调暖风风量小
冬季天冷,开空调暖风,即使风量开到最大也不暖。
解决:建议大家要及时更换空调滤芯。暖风风量变小的主要原因是空调滤芯脏,造成通风道阻塞。所以在入冬前试用暖风系统没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。
3.冷车怠速抖动
冬季启动时噪音特别大,而且怠速时抖动严重。
解决:一般冷车启动后无需预热就可起步,但在一些寒冷地区,热车可以减少发动机的机械磨损,在启动后预热5~10分钟,这对车辆大有益处。有的车主在热车时使劲踩油门以便让发动机热得快一些,其实这是在做无用功,反而会加速发动机磨损。
4.汽车加速无力
加完油之后,汽车就开始出现加速乏力。
解决:加速乏力很多情况是因为汽油质量不合格,大家加油最好选择大型加油站,按照车辆说明书选择汽油标号。长期盲目相信高标号汽油,也会使高标号汽油的高抗爆性的优势无法发挥出来。
5.低温下加速闯车
低温下加速闯车,主要原因是热车不充分。
解决:大家可以在汽车发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速。如果此时猛踩油门,提速过快,会导致发动机以及变速箱内零件产生较大磨损。应该等发动机温度上升至正常区间内,再按个人驾驶习惯进行驾驶。
6.轮胎气压不足
冬季天冷易造成胎压不足,是何原因?
解决:由于冬季气温低,特别是在北方,橡胶轮胎变得硬、脆,摩擦系数会降低,易漏气、易扎胎,大家要经常查看轮胎气压,这也是为了保障行车安全。
7.灯光不亮了
冬季夜晚或者雨雪天,灯光突然不亮了。
解决:冬季,全车的车灯应当做一次全面的检查,变黑的灯泡应尽早换掉。特别是雾灯、刹车灯、转向灯。冬季清晨雾天能见度低,夜晚行车时间多,追尾事故特别多,所以一定要做好全车检查。
8.汽车轮胎
高速爆胎,车辆跑偏。
解决:轮胎橡胶会因气温的降低变得硬且脆,磨擦系数降低。冬季行车,轮胎气压不可太高,但是更不可过低。轮胎气压过低,可加速老化,要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,及时更换掉磨损较大轮胎。轮胎内外磨损大不同,大家记得定期给轮胎做四轮动平衡。
9.汽车防冻液
防冻液无法起到防冻作用。
解决:冬天一定要使用防冻液,尤其北方天气寒冷,如果发动机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,不利于汽车启动,也几乎会造成发动机的严重损坏。
10.汽车雨刷器
雨刷被冻住了。
解决:雨刮片被冻在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,而应将空调开至热风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。同时也别忘了雨刮器喷水壶需加注防冻玻璃水。
