上月初提车到至今刚好2100公里(南方地区的寓意,意思大约是有出头吧),刚好今天没啥事安排就回去厂做个首保,毕竟免费保养不能省。
小2会按时回厂保养所以跟前台的服务人员也比较熟,毕竟老客户只要不太过的要求也会基本满足,回来保养我都会全程跟着这次大5也不例外(随然车不怎么值钱有那么个人盯着,维修师傅也是会上个心,不会马虎了事)。
辉仔检查的很仔细,大灯有点破损问我是否更换,暂时不用(去汽配城转转应该会有合适的)
这个步骤规定是工作人员开进去,我能跟进去但不能开进去(应该是安全问题吧)
准备上架,这个步骤不能马虎稍微弄错点都是大问题,新手基本是不让碰的。通常都是有经验的师傅调位置(老师傅基本都认识我)
第一次看大5的心脏部分,布局比较规整,可能是有机舱板档下,机舱不是很脏。大5对比小2的机舱就太脏了(擦也擦不干净,又不敢用高压枪直接喷洗)。
保养我都会(就换放旧机油再添加新机油,更换机油格),自己能不动手就不动手,厂家送的保养不能浪费
啥护板都没,要考虑是否要增加底板。挡挡积水或沙石也好
首保的机油用我自带的蓝壳,小2都是用篮壳。基本上走个8千公里没问题,不选最差不选最好,中等的就可以。
问过做机油的代理商朋友,华晨的1.6L发动机用蓝客的刚好,灰壳以上的太好补过头不能发挥真正功效,有点浪费虚不受补。师傅知道我拍照,用慢动作松开螺丝才能拍下(经验老道,可能有客户经常要拍照吧)
拆下的机油格
底盘螺丝拗紧
虽然是免费但是该做的检查还是做的挺细致的(前脚),有可能是我盯着
后脚检查,检测完气压有帮我挑轮胎的小石子,不用我提挺自觉的
红色部分就是区别商用和家用的,家用是弹簧,商用是钢板,直接影响舒适性的位置
机油还是相信有授权的实体店,有保证。
刚好2点之间,太高跟太低都不行,别以为好像汽油跟师傅说加满!机油加太多影响机油保护作用,增加油耗。主要是等发现时已经比较严重了。
虽然加的不是玻璃水,成本问题可以理解。用完以后会用真的玻璃水。
不是很脏,用风枪吹吹就可以,下次保养就要换了,不能省。
表面看区别不大,做了总是有功效的(自我安慰)
灯光检测
检查轮胎螺丝松紧,
手脚利索,人多办事快
由于经常使用天窗,这个检查必不可少。之前立春的帖已经讲过天窗的好处。
天窗最怕密封条老化和导水口堵塞,别以为天窗不开就不用检查。不能少的项目。
雨刮水出口调整和检测,首保该做的项目基本完成。期待大5保养后有好的表现
最喜欢洗白白
洗好回家,继续工作
给你好吃给喝的,交车回家努力工作。
忘了问如果大5变成是货拉拉的那种车还有没有免费保养呢?
保养后感受
1:油耗低不低暂时不知道,但是驾驶感觉真的是不同,爽很多
2:各位车内的阅读灯很容易发热?
3、日后使用过程中有其他问题再跟大家分享
大5第一次保养作业以作纪念
请版主申精
