金杯F50改音响,自己动手丰衣足食
1 12 发布于 2021-10-31 19:16:20 只看楼主 热门标准
偶然的一个想法给小灰换个喇叭,于是在抖音看了一些改装视频,兴致勃勃的买了喇叭准备开搞
原车喇叭和买的喇叭一对比就知道差距了,可以说是个喇叭都比原车强。于是开始各种拆车,大力出奇迹不要怕,几万块的车不心疼
职业就是安装工,家伙事比较齐全,很方便
开洞,装高音
各种掰,咔咔咔,坏了几个锁扣无所谓了,然后就是布线,布线是个难题,因为这车只有前门有喇叭,要装六个喇叭就要用8跟线
原车只有四根线,而且是没有分频的,高音头上有个电阻是分频作用,于是就自己接了四根线上去,做同轴喇叭线预留,因为买不到这个插头,自己拿烙铁焊的,有点难度也有点丑
分频器接发很简单,插头出来的两根线接in+-,WF是中低喇叭,TF是高音头,正负就按照原来喇叭剪线的时候一致就行了,我的是蓝正,玫红负,另一边是紫正,橙负。出来的时候直接接分频器,分频器直接接一样的颜色,重点,重点,重点,这一点一定要记住,把原有的高音线剪了包好不用了,直接从分频器原来的线拉出来两根线,一边各两根,一个是分频器上的TF出来的线接高音,另一根直接接8P那个黑插头外加的线,因为同轴喇叭不需要分频器,直接接音源就可以了。
原来的CD机音源不行,所以要换就干脆换个好一点的导航,花了1250买了一个九寸大屏导航,带WIFI带4G,运行4+32G,playcar,各种带,很高端,最主要还是带5871功放芯片支持55W*4音源输出,这样就不用接功放和Dsp了,也算花小钱办大事,低音炮没打算买,因为平时拉工具用的车,有了低音炮整个车子共振起来噪音太大了,有这个导航直接推四个喇叭两个高音头就足够了。走了一点弯路,刚开始没接分频器,导致音量开到12以后高音头就要炸了一样的感觉,后来抖音看了一下,知道了这种套装喇叭必须要分频器,或者自己加电阻,边做边学吧
淘宝35买了一平方的贴纸,顺便改一下内饰,也是自己动手,贴这个膜主要是要有热烘枪,直接贴是不行的,干广告的,这点事难不倒我,搞了两个小时贴好的
准备装车
改装初衷
换个喇叭
改装过程
自己动手
踩过的坑
高音没接分频器,差点烧掉
最终效果
总结升级清单
又是一顿各种拍,把线用扎带扎紧,有点乱,不过能盖掉,主要是把线固定好别有噪音。
最终效果呈现,小有成就感
总结,总花费1875块,喇叭360块,导航1250,贴纸35,还有一对同轴喇叭在路上230块。喇叭到了直接后面开洞接线就行了。
心得,这车太旷要有重低音没有噪音要花大功夫了,所有的门板都要加隔音棉密封,打胶。穿线是麻烦,不过看完我的过程各位车友会省好多事情。要拆车就不要怕拆坏,F50的卡扣还可以,拆了三次就坏了两个扣。音质提升了N个档次,坐车里听了一个多小时,同轴喇叭到了继续更新吧😄
