清除历史记录
养车
AI平台
纳瓦拉论坛
纳瓦拉论坛
#纳瓦拉#改装小纳之旅#改装 升高#
发新帖
发视频
有奖活动
#纳瓦拉#改装小纳之旅#改装 升高#
2019-06-23 16:17:32
有小纳的这些日子真的非常方便,不但能拉货出去玩也十分便捷,看到纳友改装车后心动了,现在整体觉得不够高,升高可以征服更崎岖的山径。原车过减速带较颠簸,所以进行了改装。
先拆掉轮胎
成套套件包含前减震器一对,后减震器一对,前支臂一对,后面钢板吊耳一对及后面限位块一对
把新做的限位块加装在之前的限位块上
安装好前面的悬挂
更换ACE的加强及加长的钢板吊耳
更换好前面的悬挂系统
更换后面加长的ACE的减震器
断开上支臂与羊角的固定螺丝
拿下上支臂
松开减震器上端的固定螺丝
断开前面转向拉杆与羊角固定,并且拆掉减震器下端固定单
安装ACE前减震器和前上支臂
固定氮气罐的固定支架
把氮气罐固定在氮气罐上的支架上
把前上支臂,前减震器以及前转向杆与羊角固定好
更换完毕后面的减震器
更换完毕后面悬挂
升高之后去野外了,车的通过性增强了,视野也超好,对于颠簸路面的舒适度有了较大的改善。开起来更稳了,也很霸气。
用车感受
2019-06-23 22:45:54
分享
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2019-10-10 00:00:52
关注一下,有问题请教
2019-10-21 16:47:17
换的轮毂数据是多少?
2019-10-22 21:57:46
这个改装店是那个小镇里面的吧,名字我忘记了,在第一排门面,最靠近里面的店,
2019-11-06 08:46:38
我也想这么改一下,整个下来多少钱
2020-01-21 04:29:00
我的改完了右前轮走颠簸路面时候咣当咣当响
2020-02-27 12:55:23
年检的时候需要改回去吗
2020-03-08 19:42:55
验车 怎么办?
2020-03-19 23:00:43
弟兄 这套减震多少钱
2020-03-20 11:48:27
这一系列改装,请问两个问题:
1,这一共的多少米?
2,影响检车吗?
[本回复最后由 dmseven 于
2020-03-20 11:48:59
编辑]
2022-01-26 11:01:36
改装后通过性增强了,视野也超好
2022-01-27 15:11:20
改装得挺好的
2022-01-27 18:02:10
原车过减速带有点颠簸
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
