接线
仿真器的接线分为三束,一束为接到喷嘴的线束,一束为接到氧传感器的线束,一束为电源线束,安装时:
(1)将原车的喷嘴线束从喷嘴拨下,插到仿真器线束相应的接播件上,仿真器线束上的另外一个接插件插到喷嘴上。
(2)白色线和黄色线:接到氧传感器的线束,先将氧传感器信号输出线剪断,氧传感器信号输出端接白色线,通往原车电脑的一端接黄色线(注意:为了方便更换氧传感器,通常在氧传感器插头后做剪断处理)。
(3)电源线束中,蓝色线接到转换开关的气态输出端,黑色线接电源负极(搭铁)。
开关设定:仿真器上有二个微动开关,具体设置方法-定要:1--ON,2--OFF,此时仿真器才真正向原电脑产-个方波信号,电位器的作用是调方波信号频率的,逆时针调到头时为1Mhz,
顺时针调节时,
频率加快,
在烧气模式下,用直流电压表测量仿真器与原车ECU连接端的对地电压,输出电压应在0.2-0.8V之间波动,
调整仿真器电位器,直到仿真信号在0.2-0.8V之间的波动频率与烧油时相同为止,即仍为每10S约7次左右。仿真器有两个作用,一是在烧气时切断四个油嘴,既防止油气混烧又能使四个油嘴在烧气时停止工作,从而延长油嘴寿命,二是烧气时向发动机ECU模拟一个脉动信号,欺骗发动机ECU,使发动机ECU感觉烧气也是在烧油,从而发出正确指令.
四、再次动手,大功告成:国庆放假,我自己亲自动手,先找到氧传感输出与发动机ECU的连接线,测了一在烧油状态下,氧传感向发动机ECU输出的直流在0--1V之间波动,每10S约7次左右,这与我查得的氧传感器相关数据相吻合,烧气时由于已切断四个油嘴,此时发现氧传感器向发动机ECU输出的电压在0.1V左右,根本不脉冲,这也是好多朋友改气后发动机故障灯SVS亮的原因,将氧传感器输出与发动机ECU的连接线剪断,然后将仿真器的两根线分别与氧传感输出端及发动机ECU输入端连接,也即使说将仿真器与氧传感器连接的两根线串接在仿真器与氧传器之间,第一次连接后测量仿真器向发动机ECU输出的电压在0.1v左右且固定不动,是一个定值不是波动信号,观察发动机故障灯SVS亮,猜想可能是以上四条线接反的原因,遂将仿真器原接氧传感器的线改接到发动机ECU输入端,将仿真器原接发动机ECU输入端改接氧传感器的输出端,重新测试:在烧油模式下氧烧油模式下氧传感器向发动机ECU传感器向发动机ECU输出的直流仍就在0--1V之间波动,每10S约7次左右,烧油正常,在烧气模式下氧传感器向发动机ECU输出电压变为在0.5-0.8之间波动,观察发动机故障SVS灯,也不再亮起,用油启动用气启动都一次成功,上路测试油气状态下出力都非常好,如果不看转换开关的状态,老实说自己都不清楚到底是在烧油还是在烧气,也不再见有回火、放炮、故障灯SVS亮的现象,大功告成。
五、改装厂技术太差,自已动手,方能手衣足食:我们重庆油改气虽装有仿真器,但只是起到了切断四个油嘴的作用,并没与氧传感器和发动机ECU相连,从而导致有回火、放炮、故障灯SVS亮的现象,甚至引起烧气时出力不够,功率下降,而出现这些现象后改装厂都并没去认真思考,总是说这些都是油改气后的正常现象,好多车主根本不懂,人云亦云,以至油改气后效果并不理想,我甚至打电话到仿真器的生产厂家,厂家都说仿真器与氧传感器和发动机ECU可接可不接,可见这些人是多么的不负责,或许是他们的技术有限,但仿真器的生产厂家的技术有限好象是说不过去的,有些朋友的车改装时虽装有仿真器,但依然有回火、放炮、故障灯SVS亮的现象,主要是仿真器与氧传感器和发动机ECU没有连接或是连线不对,仿真器与氧传感器和发动机ECU连接后一定要用电压表进行测试,直到参数符合标准为止.
六、氧传感器测量中的注意事项:关于氧传感器的有关知识恕不一一叙述详见,值得注意的是测量氧传感器要用高内阻的表,以防测试时损坏氧传感器,这东东贵得很,另外电压表量程以直流2V为宜,表要用指针式的,便于观察.
七、油改气效果好坏,四方面保障:油改气后很多朋友反应有这样那样的问题,效果好与不好,涉及3个方面:一是要加点火提前器且保证接线调试正确,二是要加仿真器且保证接线调试正确,三是怠速阀和动力阀要调试正确,四是更换湘火炬3极“天然气专用火花塞(型号:5407)只要以上4个方面保证了,油改气效果应该是很好的,目前,我的车改气后已跑了近4万KM,力量强劲,几乎与油无异,180KM,高速70L
的罐,加满,市内220KM,烧气时高速上作了短暂测试,仍可达180km/小时。我重庆的另一景友,也是1.8舒适型的,也是我帮忙调试的,改气后跑了10万KM,节省的燃料费(较汽油比),相当已赚回半台车钱.
八、改装完毕,需对原车ECU重新初始化:在进行相关接线时需要将电源负极拆下,以防意外损失,接线完毕需对发动机ECU重新初始化,(ECU)初始化方法:如果你的车将电瓶拆下来充电,安装时需要初始化ECU。如果你的车着车时怠速抖动,也可初始化ECU试试:
1、关闭钥匙开关(关闭电源)。
2、将电瓶线摘掉。
3、2分钟后装上电瓶线。
4、打开钥匙开关,不要启动(只接通电源)。等候15秒
5、所有的传感器检测完毕后(机油,ABS,气囊等指示灯熄灭),关闭钥匙开关。
6、等候10秒,再次打开钥匙开关,等所有传感器检测完毕后启动发动机。初始化结束
注:安装有防盗器的朋友注意,安装电瓶线时要把钥匙和遥控板带在身上,因为有的防盗器断电后上电马上进入防盗状态(车门落锁).
