发表于
2008-06-16 15:59
| 来自
汽车之家网页
楼主
汽车定期保养项目
我收藏了个有关汽车定期保养项目,转发给大家鉴赏: 汽车定期保养建议项目表 每1000km 1)检查调整怠速、快怠速和怠速混合气(4Y发动机)(1G-FE发动机)(含柴油机) 2)检查空调系统工作状况 3)检查调整离合器踏板自由行程 4)调查、调整制动踏板 5)检查、补充制动液 6)检查制动软管有无泄漏 7)检查予紧底盘和车身上的螺钉和螺母 每10000km或6个月 1)更换发动机机油及机油滤清器(SG级为好)其中柴油机每5000km或3个月更换一次为好) 2)检查火花塞工作情况; 3)检查蓄电池液面 4)柴油机注意油水分离??放水,油箱沉淀物和排放 5)检查制动踏板及??制动效果 6)检查制动带、制动盘磨擦情况 7)检查补充制动液 8)检查制动气及软管有无泄漏 9)检查轮胎气压并做四轮定位检查 10)检查调整空调冷却系统 每20000km或12个月 1)除10000km项目外,需增加如下项目 2)检查调整气门间隙(汽油机不带三元催化) 3)检查、调整发动机驱动皮带(含柴油机) 4)检查补充发动机防冻液 5)检查柴油机真空泵机油管有无泄漏、损坏 6)检查排液效果是否松动、损坏 7)更换火花塞(不带三元催化的发动机) 8)更换柴油机燃油滤清器 9)更换空气滤清器芯 10)检查曲轴和通风管、通风阀和接头(无三元催化) 11)检查制动衬带、制动鼓 12)检查方向盘、连接杆和转向机构工作状况 13)检查各传动机构防尘套是否有破损 14)检查褵自动变速器传动液 15)检查差速器油液如需补充 16)检查前、后悬挂工作状况,坚固情况 每40000km或24个月 1)除20000km项目外,需增加如下项目 2)检查调整柴油机气门间隙 3)更换柴油机驱动皮带 4)检查冷却液和取暖系统软管和接头 5)更换燃油滤清器(不带三元催化) 6)检查、阻风门系统(4Y发动机) 7)检查柴油机?? 8)检查燃油箱盖、燃油管和接头密封情况 9)检查活性碳罐工作情况(1G-FE和2JZ-GE型发动机) 10)更换制动液 11)检查前轮定位及侧滑 12)润滑各球关节 13)更换自动变速器液(手动变速器油每20000km检查一次,每100000km更换一次) 14)更换差速器油液 15)更换车轮轴承润滑油脂
