车乐宝有什么用途?
现在的汽车內裝设计趋势逐渐向整合式中控台靠拢,带来的好处是美观的中控台和方便的人机系统介面,然而却限制了原本音响改裝的空间,尤其是目前MP3音乐普及,许多车厂音响主机仍无法支援MP3的播放,或是需要经常烧CD片,既麻烦又不环保,如果能將我们口袋中的MP3随身听带到车上播放,不但容易有下载便利又不需再重复烧CD的好处,且车乐宝具有体积轻巧、高传真音质及支援最普及的使用介面,又能直接用原厂主机面板控制选曲及音量大小,真是方便多了。
车乐宝和市售的FM转播器有什么不同?
最大的差异在车乐宝是用直接电线与原厂音响主机连接,而FM转播器的方式是由发射电波从收音机的FM频道再接收回來,电波传播的方式是由空气当介质再由收音机解调频从喇叭播放出來,极易受到行经路段的其他电波、行动电话基地台及地下电台的广播干扰,是一种低品质的声音传播方式;反观车乐宝采用直接与主机连线,不仅不会受到干扰,更能提供接近CD音质的音场表現,同时还具有使用原厂音响面板控制选曲的优点,并且支持所有具备方向盘快捷键的车种使用,不使用额外电源插座,不占用车上点烟器的优点。
目前可以支持的iPod种类有那几种?
支持市面上所有的iPod播放器,无论是iPod mini、iPod nano、iPod video都不是问题,特別例外是iPod shuffle是采用USB接口,所以购买车乐宝时请选购USB版本。
车乐宝主要提供哪些播放功能?
播放的功能持续在增加当中,目前最新版本能提供最基本的面板或方向盘快拨键选曲、前一首、后一首、快速前进、快速倒退、隨机选曲、重复播放、自动扫描试听每首歌前十秒,自订播放清单…等。
裝上车乐宝后按CD/AUX按键兩次并无法切換到外部输入模式,原因为何?
首次裝机需让音响主机有一段设备辨识时间,让主机扫描及学习外接设备码,所以当您第一次安裝后请先关闭电源取下钥匙,再重新旋转钥匙到ON的位置,此时应该停留越10秒钟时间让主机对外部设备扫描,再按CD/AUX键两次切換到车乐宝设备,此时主机面板通常会出现「EX1:xx」或「CD-C」信息,表示已在外接输入模式,这时车乐宝面板上LED指示灯会点亮,并开始播放音乐。
首次安裝车乐宝之后,盒子上In Use灯一闪一闪,并无法切換到外部音源模式,是什么原因?
车乐宝会自动辨识音响主机种类,如果出现这个情形表示您的车乐宝並不支持这款车型或是这款音响,每一部车乐宝都是专用的。
首次裝机后,并将线都接上了,使用的是USB版本为何工作指示灯点亮且随身碟工作灯也在闪烁了,却沒有声音?
车乐宝提供两组音源设备输入,一组是USB裝置,另一组是從Line In 3.5mm耳机接头的音源输入,如果在控制盒上插上了3.5mm音源线,控制器会自动將USB那组音源输入设为靜音,即使您并插上任何输入裝置,也不可以在沒用到Line In时插上3.5mm音源线。
使用USB版本外接移动硬盘时,硬碟工作灯会亮但是却无法播放?
这主要问题出在车乐宝无法像电脑USB一样提供足夠的电流驱动外接设备,但是要应付一般Flash disk已足够使用,如您想要使用外接移动硬盘必须选购最大工作电流在0.8A以下的,或是另外提供一组外接电源给移动硬盘。
主机切換时间到外部音源模式時,音响面板出現「EX8:88」或「CD-C 8:88」之类的信息,是什么意思?
这是车乐宝所产生的错误讯息代码,可能的原因是音源设备不存在,检查看看隨身碟或iPod插上了吗? 或是隨身碟內并无MP3歌曲。
车乐宝在使用一段时间之后,忽然有一天无法切換到外部输入,该怎么处理?
可能是不明原因造成的,此时需要为车乐宝做一次Reset动作。首先应该关闭音响拔下钥匙,然后用手压住车乐宝上白色扁插头小心拔出再重插一次,接下來就像首次安裝一样,您必须让原厂主机重新学习10秒,再切換CD/AUX按键到车乐宝即可。
对汽车的称赞
XX是好车啊,音响不用换机头,就可以加装专业级的数码碟盒“车乐宝”MP3,相当于一个千碟系统。直接插U盘,移动硬盘就可以播放MP3了,省去了换碟的麻烦,还节省了买CD的费用。“车乐通”是真正意义上的车载数码音乐,通过U盘、移动硬盘的移动存储更换数码音乐,和带刻碟的MP3完全不可同日而语。也和市面上的MP3发射器完全不一样,“车乐宝”是通过碟盒接口接入的,音质媲美CD。XCAR上的很多车友都选择了它。
如果想了解更多可以联系
15025423598,支持短信
QQ:724005049
本帖最后由 paopao_bengbeng 于 2008-09-04 20:15 编辑 ]
