迟来的作业哦。事实上,去年12月底我就在论坛好友阿旺的鼎力协助之下,完成了此次升级改装。毕竟这也算是圆了我一个不大不小的心愿,所以决定还是留贴以资纪念。
小雅是09年4月购入的,手动舒适型。因为是自己的第一辆车,对于车辆的要求相对比较初级。后来随着对小雅是越来越熟悉,渐渐感觉小雅的方向盘确实有点低,再加上本人个子高,(180+),总感觉转向盘的上沿有点遮挡视线,很大程度上影响自己阅读仪表盘。特别是两个转向灯,更是很长时间就没看到过。很想把方向盘往上调,遗憾的是小雅没有这个相当实用普及的功能(大概只有面包车不装配吧),反正熊猫都有。
不得已只能退而求其次,把靠背角度向后调,勉强找到一个还算舒服的角度。但下身无奈就要离踏板区更远了。而小雅的离合器深,坐得靠近一些可以更好滴控制车辆。但没办法,看不全仪表盘无疑更难受。只能让双腿为视线妥协了。
一直都有更换升级高低转向柱的渴望,只是没有找到特别好的渠道。4S自然不予考虑,报价过于雷人。
终于在去年底的时候看到坛友阿旺的一篇精华作业,意外发现他居然升级了高低可调转向柱。喜出望外之余,迅速与阿旺取得联系。这里必须强调,阿旺是一个非常热心的车友,据了解之前他还帮另外一位车友代购了一套黑框装饰条。总之,以最低的价格,拿到绝对的原厂正品。赞一个!
收到转向柱以后,我就找了一家北现准4S店安装。大概两个小时左右的时间,换好后还做了四轮定位。车间里面没有拍照,现在就让大家看看最终的效果图吧!
换后的视角,怎么样不错吧!
换个角度再看,转向柱已经贴近仪表盘下部边缘了。
这边也看看,还是有点接缝的。毕竟是新旧配件的耦合,还是不太贴合。
包的真皮方向盘。
调节杆放下时的状态。
换个角度再看看。
这个是放到最低位的效果,可惜几乎用不上。半拉子仪表盘都遮住了。
方向盘最低位时的仪表盘效果。
从右边看的效果。
给个特写,这个差不多就是换之前的初始固定位置。
还是初始位置,其实往上的提升空间不算很大。但总比一点不能调好多了。
再来一张原始位置的。
下边是这样子的。
俯瞰一张。
这才是重点,看看后排空间的提升效果吧,瞬间变身A级车。
空间可观吧?
再来一张。
腿部空间超过一拳哦。
看看,如果包真皮座椅的话差不多有两拳的距离。
近距离再来一张。
这个角度看的更清楚。
中规中矩的坐着还是很宽敞的。
这样看如何,后排还是相当给力。
真的,取消这个配置绝对败笔。小雅本身就是走空间路线,转向柱不可调的话,就造成很大局限。
