去修理厂看看
yiwufl 2017/01/09 10:28:50 发表在 主楼
雅绅特行使中仪表水温红蓝灯亮,break手刹灯亮,转速码表回零3秒。先是故障灯亮起来,然后是码表、转速表指针回零。车辆行使中出现的,车辆发动机没有抖动,行使状态是正常的,也就是不看仪表的话感觉不到有故障闪现过。一趟10Km的行使发生该现象会多次,一般2次以上,多的时候5次估计都有。已检查过车辆的电线插头,暂未发现有松动的位置。电瓶更换过已有2年多的时间了(看帖子里有说电瓶坏的可能或发电机坏的可能)。希望大神给予指导。
美好的事从今天开始 2017/01/22 16:24:08 发表在 7楼
你的车修好了吗?我的车和你的车一样的问题,还没去修。
hifi39 2017/01/11 17:32:48 发表在 5楼
检查发电机,调节器,几年的车了
