清除历史记录
养车
AI平台
雅绅特论坛
雅绅特论坛
雅绅特发动机舱很热,
发新帖
发视频
有奖活动
雅绅特发动机舱很热,
2017-07-22 10:26:53
最近天气高温。车一开发动舱就很热。昨天发动着打开前盖发动机靠近车头部分,火花塞铁块和发动机中间热气一直往上喷,怠速着突然可能是带动发电机,发动特别响,热气喷的更厉害。你们有没有这样的情况。
2017-07-22 16:42:54
这天要是发动机仓还不热就奇迹了
2017-07-22 16:43:29
怠速时发动机温度是最热的
2017-07-22 20:38:44
如果因为夏季天气热发动机声音大可能是机油标号不对造成的
2017-07-23 13:46:03
别问这种问题了,你要是带T的车会更热,发动机舱要不热那就见鬼了,你看太热就泼盆凉水
2017-07-24 01:13:21
特别热,热气直往上冲。
2017-07-25 11:22:36
公里数不多,换20或者30的机油,检查一下前面的风扇会不会启动,是不是坏了。冷却液去换一下新的。一半你做保养时候,修理厂都是给你加自来水进去。路况好的话,下护板也可以拆了。增加散热。估计你是风扇坏了,不然不会冒白气
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
