先看再听, 冬季自驾旅途车载电器多怎么办?
冬天打算自驾回家过年的车主,必然会准备不少车载电器。车载充气泵、车载WIFI、车载转换电源、车载加热毯、车载冰箱……自驾旅途是方便了,可是爱车的蓄电池却压力倍增。在增加车载电器之前,了解爱车蓄电池的蓄电量是必不可少的,避免老牛拉大车现状,就需要第一时间更换容量更大的蓄电池,以保证所有车载电器在爱车启动瞬间时能顺利通电。 除了蓄电池电容量,电压的稳定性对于车载电器的卓越性能表现也是重要因素,不稳电流不仅对于车载电器是一种损害,长时间的异常供电现状对于蓄电池而言也是一种间接性伤害。
冬季如何对蓄电池进行自检
冬季的路面情况较其他季节更复杂,车开在路上会发生什么谁都无法预料,所以出发前对车辆自检的工作也就显得格外重要了。除了检查轮胎是否漏气、查看机油成色外,对蓄电池的状态也需要自检。有人说蓄电池自己无法检查,事实并非如此。 看——在冬季,蓄电池的电极接线处容易氧化,所以您一旦发现绿色氧化物,需要拿开水冲掉,吹干水分,再喷涂上防护剂以防止再次氧化。如不清除,会引起发电机电量不足,影响电瓶使用寿命;另外还要看看大灯的亮度变化。启动汽车怠速时,前大灯很快由亮转暗,表明蓄电池已经需要更换了。
听——您也可以注意听听发动机的声音
在正常情况下,启动时发动机出现异常响动,通常为轻微的吱吱声,但两三秒或更多就可能消失;如果爱车的蓄电池电量不够的话,异响的频率会逐渐增多,这表明蓄电池已经深度亏电,需要更换蓄电池了。
如何延长蓄电池寿命
蓄电池的使用寿命,不仅与蓄电池的品质有关,也与车主的驾驶习惯和保养习惯密不可分。在用车过程中,如果您没有熄火仍使用电器设备的习惯或不常用大功率的车载器件,比如车载吸尘器、车载充气泵等,那么蓄电池的寿命大概在3年左右。但是要保证安全的行驶,当蓄电池使用2年左右,您就需要注意对它进行自检工作。对于连续使用超过3年的蓄电池,有必要在冬季每2个月检查一次电量剩余,如存在亏电情况,不严重可以充分充电,如果严重亏电需要及时更换新蓄电池。
有些车主过年会长时间外出旅游,在这种情况下可不能忘记蓄电池,特别是在北方寒冷的城市。据瓦尔塔蓄电池的工程师介绍,蓄电池怕低温,低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。所以如果您长时间不开车(两周以上),建议将电瓶取下放在比较温暖的地方,以防蓄电池结冰损坏。当环境温度低于零下10度时,放完电的蓄电池将结冰,充电前必须对结冰的蓄电池进行解冻处理,否则直接充电可能引起爆炸,而且最好使用小电流慢速充电。 总结,有数据显示,抛锚车辆中有80%都是因蓄电池故障引起的。如瓦尔塔针对冬季蓄电池的工作需求,采用了板栅冲压技术,优化的硫酸浓度配比, 接近硫酸最低冰点, 使电池在满电状态下, 电解质即使在-60摄氏度也能保持活性传导。同时使板栅抗腐蚀性增加66%,板栅更耐用,即便寒冷冬季过夜增加启动次数,也不会对蓄电池造成明显损伤。PowerFrame?倍伏锐?技术经过“高速公路”式电流设计,启动电流增加70%,启动更强。寒冬已至,蓄电池的“工作负荷”变大了,我们更需要给它多一些关怀,定期自检。
