东莞简小希 2017/02/25 21:39:42 发表在 沙发
换火花塞。之前我也一样。
gdf200607 2017/02/25 22:19:34 发表在 地板
,换火花塞前有没有出现加速不好或顿挫?我的车加速仍理想,上80/100都很静。火花塞是VK20,才5万KM多些,标准8/10万KM。
东莞简小希 2017/02/26 00:12:46 发表在 5楼
之前有个缸火花塞有问题了,换了又可以了。就是有只火花塞有问题。或者你早上着车5分钟。接着摸一下四个缸的排气。看看温度是不是一样。上次我就是这样发现得了。有个缸不是很热。然后换了那个缸的火花塞就好了。
gdf200607 2017/02/27 20:20:12 发表在 7楼
利亚纳A6201506 2017/02/26 20:14:28 发表在 6楼
怠速多少转?怠速电机检查过没?
gdf200607 2017/02/27 20:28:55 发表在 9楼
新车时怠速太高,在家S改低至750附近,一直都正常。现在,行驶中热车700左右,热车开空调现在也只有800--900,以前是1000以上的,不知是什么原因。冷车启动后怠速也不会有抖动,这时怠速比较高,入挡前高于1000,入挡行驶低于1000。
利亚纳A6201506 2017/02/27 20:33:39 发表在 10楼
怠速偏低,水温正常后怠速应在800转,这个东西有故障的可能性很大
东莞简小希 2017/02/27 20:25:49 发表在 8楼
试过了吗
gdf200607 2017/02/28 22:48:57 发表在 11楼
怠速电机在哪里?是与节气门一齐的那个怠速电机吗?拆洗节气门时有拆开来清洗过怠速通道和电机,但不知道怎样判断它是否正常?
gdf200607 2017/02/28 22:51:45 发表在 12楼
还没有试过,等的空试下这方法观察一下。
东莞简小希 2017/03/01 12:44:51 发表在 14楼
一般都是这样的问题。
gdf200607 2017/03/02 23:19:03 发表在 15楼
没有拆排气芭蕉的散热挡板。拆下火花塞观察,发学有一个缸的火花塞芯消耗特别大,间隙大了不少,想换一个试试。见照片。右边第二个。
网购了新的火花塞,等到货后试试看是不是有改善。这两天开始出现两次启动后有喘车一、两下,可以确定这个火花塞塞是有问题的。
gdf200607 2017/03/04 21:08:38 发表在 18楼
