从5月底加了50块钱劣质汽油开始 我已经度过了漫长的修车季, 想想都是心酸。五月开始报故障系统过稀 期间以为是喷油嘴堵住了购买了雪佛龙清洗剂以及红线添加剂使用了2000KM(期间2000km基本高速)然而并没有卵用 怀疑氧传感器堵塞 购买专用套筒以及清洗剂结果拆下来就成这个逼样了
这还清洗个粑粑呀!
只能再次购买新的但是第二天要用车呀!今天要弄好 结果跑了三个汽配城都没有铃木配件 后面淘宝购买上门自提
开个EVCAR跑了半个上海拿的货连夜装上
然而并没有卵用并且传感器的螺纹有一个大块掉三元催化器里面了 不知道会不会回流至气缸 ,期间购买golo盒子消码一直报系统过稀,由于去年被忽悠更换了所谓的原厂空调皮带结果今年空调皮带一直响不停 实在是烦的不行淘宝购买发电机皮带及空调盖茨皮带两根 我通过上网查询发现皮带型号为4PK1010 和4PK835
货到了联系附近修车店80工时费更换两皮带,按部就班拆卸皮带发现涨紧轮调节螺丝被长时间不规范操作干毛了 老板表示需要下降发动机才能拆卸 那就是个大工程了 我买了几瓶冰饮料让老板想想办法 结果老板用镐子冲下来的螺丝,拆卸发电机皮带老板一剪子下去就把皮带拿下来
无语的事情发生了 发电机皮带是5PK的 不是4PK 并且皮带已经剪了 没办法只能开个EVCAR带着老板出去买 老板也是个人才带我去了一个大车配件市场转了半天没有 又去另外一个汽配城才有有花了80大洋 不算租车钱。回去撬棍什么一起上 终于耗时4小时更换两根皮带,今天中午出去吃饭 刚刚出发发现发动机开始抖动然后故障灯就又华丽的亮了检测出 二缸灭火 从此我开始了暴走模式 这一个月我不是在修车就是在修车的路上 回到公司工具开拆
二缸点火线圈一股焦味
确定是坏了 在装上一路30码去汽配城买配件 提前淘宝复习70大洋左右一个 想着差不多价钱两个一起更换 一路按摩着到汽配城老板开价170一个
瞬间蒙逼 老板表示还有便宜的100块 拿给我看看那做工就和闹着玩似的 砍价到140块买了一个
回来在拆 在装 一人干活心真累~ 装上立马故障灯消失机器正常 现在浑身湿一半坐在办公桌前无奈的发着帖子!月初和老婆商量车要么换一部吧!老婆不同意 不知道是有感情还是舍不得花钱!现在公里数14万多 按照道理和我保养花的心血不应该有这样的问题出现 但是一个多月一直修车一直有问题真的好心累 娜娜爱你真的不容易!说的比较乱 车友们懂的及懂 看过且过!
