我的A+入手一段时间后发现灯光似乎有些问题,抽时间仔细检查对比后发现左边近光亮度不对,发虚。
左近光
右近光
反复更换灯泡,对换灯泡,以及安定器都是左边亮度暗淡,发虚。
发帖到论坛提问,得到了很多帮助,给出检查方向。在此多谢各位了。
左边的大灯紧靠电瓶,很难检查,要把电瓶拆下才好检查。经检查,是左边的灯杯反光膜脱落,于是网上订购了一套左边大灯总成,同时询问怎样拆下大灯总成。按照娜友们的不完整的回复还是拆不下总成。
几天前收到总成了
试了试,光线很好。
新总成的近光,靠谱。
抽空开车到郊外荫凉处,慢慢摸索换大灯总成。总结如下:
容易拆的几颗螺丝:中网保险杠车头机盖处的四颗M10螺丝。
保险杠底部的M10螺丝我拆了靠左边的两颗,保险杠底部与左叶子板的两颗自攻螺丝。(这个没有拍照)
大灯固定螺丝机舱处的三颗和一颗摁扣,拆到这里就只剩左边翼子板里边还有一颗螺丝,
要拆开翼子板才能拆下
这时要拆翼子板在机舱里的两颗M8的螺丝
左轮挡泥板卡扣一只,在左轮挡泥板差不多最高处的靠前位置拆下一颗自攻螺丝。
这时可以慢慢掰开翼子板拆下大灯总成最后一颗螺丝了。
?拆除原大灯,换上新的随后就是复装,接线。看看更换后的大灯。
左边,亮晶晶的。
右边,与左边比较有些暗淡了。
看看换灯后的照片,这是左近光
这是右近光
近光
这是5~6米距离的,左灯近光转折点与远光焦点基本重合,右灯的远光就焦点就太偏左了,距离10余米后左右两灯焦点就几乎重叠起来了。
这次自己动手换大灯总成基本成功了,比较满意,摸索出大灯调节螺丝的作用,方便以后有针对性的调整。
不足就是换后一对比得出右边远光的焦点不知为何不在近光转折旁,偏左太多,有纳友可以支招吗?
A+大灯调节螺丝的调整方法、方向。
左近上:顺左移; 左近下:顺下移; 左远:顺上移。
右近上:顺右移; 右近下:顺下移; 右远:顺上移。
说明:
近光灯有上下两颗带齿的调节螺丝,上面那颗负责灯光水平左右移动,下面那颗负责灯光的上下移动,“顺”就是以面对待调整的螺丝进行顺时针调整。
远光灯只有一颗带齿螺丝,顺时针调整是灯光上移。
