车头部象05款(06年出厂)的标准版,但没有门后图片不能确定。06没有尾翼,以后就标配了。
darkdeadknight 2017/07/12 13:56:55 发表在 8楼
发动机是进口的,鉴定完毕。看机头有无动过,无维修就可以,注意看冷车水箱盖处是否翻水,冒泡,年头长了怕高温过,伤着缸垫了。
nie530pan 2017/07/12 23:07:25 发表在 9楼
高手
darkdeadknight 2017/07/12 13:53:24 发表在 7楼
不要借我的图,两厢只有06款没有05款,07年出的也是06款,08款中网镀铬,带尾翼。这个是06款。
_赵昊_ 2017/07/17 08:31:41 发表在 11楼
我的是07年的06款,有尾翼
darkdeadknight 2017/07/17 08:41:28 发表在 12楼
景德镇有卖原厂带漆的才300多,自己回去装上不是美滋滋的。老款都不带尾翼,不要质疑了。
_赵昊_ 2017/07/17 09:59:47 发表在 13楼
那高位刹车灯呢,除了尾翼上有,里面没有。无意于争论什么,也是想搞清楚我这是哪款。
darkdeadknight 2017/07/17 10:16:54 发表在 14楼
尾翼自带高位啥车灯,留有插口可以加装,尾翼看不出那款,因为可以加装。0607出的发动机国三,空滤在副驾驶,中网车身同色。0809款发动机国四,带vvt同天语,空滤在中间,进气在左边,原厂代尾翼。不过08年以后后来出过一批国三发动机的新款,据说昌河发动机进多了销库存,上次在闲鱼就看到成都一个卖家卖过。后来出的A 也有装国四vvt的,也是TM的去库存,在长安那边进发动机进多了。
_赵昊_ 2017/07/17 11:08:04 发表在 15楼
谢谢,这车发动机还可以,就是离合器的设定是史上最垃圾的,没有之一,不知道铃木的工程师有没有开过手动挡
darkdeadknight 2017/07/17 11:46:47 发表在 16楼
离合器高矮可以自己调,如果是结合点范围窄,那是你离合片磨损太多了,工程师表示这个锅不背。
_赵昊_ 2017/07/17 12:20:14 发表在 17楼
也就是说换离合器可以解决结合点窄的问题?这倒是个好消息。
Terrycheungijen 2017/07/17 12:28:52 发表在 18楼
这个也是我最想知道的问题,因离合窄搞得熄火是经常的事,连我七岁的儿子都在笑我。我那次对他说,现在老爸的开车技术是不是有提高啊?他竟然会这样说,比之前好多了,就是经常会熄火而已!
_赵昊_ 2017/07/17 12:37:59 发表在 19楼
,就像出停车场时,停车缴费,前面刚好卡住一个减速带。。。或者一个上坡的路口必须停下来时,好歹开了10W+公里的车了,第一次被逼使用手刹坡起
