前言:前几天突然冒出加装AUX的想法,搜索马2同学们的经验帖子,于是自己下楼拆下手刹盖板,晕死,发现没有AUX预留线,于是发帖强烈抗议长安的减配(只是发泄一下,呵呵),后来听说是2010年8月后出厂的09款都没有AUX预留线。放弃了,决定加装DVD,但老婆强烈反对,说没什么用,没必要,老婆喜欢原厂的内饰风格(米奇),试着说服老婆,但最终还是我妥协了,没办法,那就我自己改吧!本次我做了详细的改装过程,对于改装新手还是很有价值的。
1、材料有淘宝买的明锐AUX插座、双插头音频线、排线(淘宝订做)、3M装饰条
2、工具:十花螺丝刀、六棱螺丝刀(10mm)
3、拆下储物箱
3.1 卸下储物箱阻尼绳
3.2 储物箱完全打开后用力向后拉,要用猛力、寸劲,拆下储物箱
4、拆下变速杆右侧盖板
4.1 取下卡扣
4.2打开盖板
4.3拧下固定螺丝
5、变速杆左侧盖板拆卸同右侧
6、拆下变速杆盖板
7、CD拆卸
7.1隐藏螺丝
要从储物箱处向左看才能看到,用六棱螺丝刀卸下
7.2拧下前面板的两颗螺丝
7.3拆下CD面板
7.4插线,下图红圈插头插入上图红圈插针
7.5测试播放(成功)
8、走线
9、插座安装
9.1将原车“伪插座”拆下,明锐的AUX插座的卡槽与马2的不是十分吻合,但调整方向和角度后,还是挺稳固的,就是上边缘缝隙有点大
背面
9.2 用3M装饰条将缝隙掩盖
10、AUX排线插入明锐插座后面的插针
11、所有拆卸部件“按原路返回”,再次测试播放,成功
12、总结及注意事项
12.1 拆CD面板时一共要拧下3颗螺丝,别忘了储物箱左侧的隐藏六棱螺丝
12.2 左右声道别接反
我是在网上下载的“左右声道区分音频”,该音频文件左声道和右声道唱的歌曲不一样,很容易区分,若接反了,将AUX排线反过来插就对了
鸣谢:感谢发过“拆面板”和“加装AUX”帖子的同学们,学习了你们的帖子后,本次作业跟顺畅,卡扣均完好无损。特别感谢淘宝“马2之友”店主为我量身定做的AUX排线。
作业完毕,请大家指教,并申请精华和推荐!!!
