马自达2俱乐部车系包括:
马自达2
马自达2劲翔
←切换到传统风格
 14 1
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
马自达2,3个月4000公里体验感受
马自达2,3个月4000公里体验感受
本人是红色马2 1.3MT2箱的,当时4S不讲价,送尾翼贴膜和脚垫。
今天刚刚接到了4S的电话说尾翼终于到货了。3个月4S的效率真是高啊~
贴膜是TK 太空的 绿色的还不错 前档也要求贴了。
开始的1000公里我没怎么开,新手。
首保前最快一次130 正常都是80左右开。
过3000后 首保换完了机油,都是80-120开,2500转左右开.2800-3200换挡。。
油耗么。。暂时没算过。。呵呵 也懒的算,反正1.3的开着也不高 大概也就7个吧 和自己开车有关吧。
买了套坐垫套是红黑的以前发过帖子了。看起来很动感,手拨头也换成MOMO的也是红黑的,方向盘把套也是,还加了一个油门撒车的金属踏板和迎宾踏板。
比较喜欢改装车,但是暂时没上班呢没钱,只好推后了,不过准备已经好了。
改装计划如下:
1,HKS通用型HI-POWER 130MM 钛合金嘴尾段  大约2500
2,雅泛迪SG47 195.55R15单导向轮胎 *4    650*4  轮胎看牌子就算500*4
3,灯饰       灯有3种 一种薄片的 适合做装饰灯和室内 亮度还可以 一种是方块的灯那个亮适合做底盘中网灯 还有一种普通LED的不推荐
大灯马2真的不亮 换日本XX的黄金的H4大概230 或者是 欧司朗的黄金眼也不错价位也差不多
说说这个车性能吧 我也没开过啥车
操控:很好很强大,指向回馈的都很得心应手,在速度快的时候不至于手忙脚乱的,上次开飞度转弯方向盘居然不回来,,好选没拐大劲。。吓~
缺点就是悬挂真的太高了,比飞度都高,转向侧倾比较明显,但是极限很高 还没开出响胎状态。
动力:1.3的 感觉很轻快,日本车为了省油怠速也就500左右吧或者450 转速表太小不好算,反正就是起步一般我都大脚油1档也到2800左右才换挡,哦~是在起步给一点油离合松开后在踩的,因为小车中马2的发动机在3500转就是最大扭力了,也就是说呢~要是直接踩到2500转左右的扭力在送离合快点的话就这时发动机的扭力就可以使175的小细轮子烧胎了起步了,要是3000以上的话会烧老半天了。。。烧胎起步是很慢的,你想想轮子干转车不走到,这时如果在送点油门转速回落下,轮子不响了加油再走就行了,估计正常开车没人这么开的。废油啊~
但是早出现最大扭力的好处就是玩车比较好,缺点就是。。。加速的后半程太弱了。起步到是很猛。
开快车的时候我是快到4000转才换挡,也不一定了看情况的。
车最快上过160,还能开,就是不敢了,也不是我开的。
变速箱还行,档位放的好,换挡间隙和距离都不错也挺清晰的。
缺点是在15迈的时候 比较郁闷挂1,2档都费劲,,,有点卡,使劲挂上吧1档车速一下就下来了,挂2档吧起步还突突有点脱档,我都是20迈以上才上2档的。
还有就是倒车,挂倒车有时候挂一半就卡住了,还得再挂。不过好多车倒档都不太好。
室内空间不想多说了,小车中骊威那样的MPV不能比,飞度的小面包不能比,其他小车没有比马2大的。但是吧~后排坐着比较压抑,腰线太高。
我比较喜欢法国的设计,开车吧~就是开~不要为了什么一个扶手啊小灯啊去影响了买车和开车的心情。我只在乎开再有个空调音响就OK了。
也就是马2卖的贵点,配置低点,但是开起来还是很好的,要是有钱 推荐1.5MT的高配的,省的不喜欢改装的换铝合金轮子和后要再加尾翼了。
很喜欢日本运动款的,天使眼,桶椅,7速手自一体带手拨换挡。啊~毒啊~2门~
图片就不发了 都一样的车 也没改啥呢 没啥意思
支持一下!
很实际,支持
忘记说 撒车了 很好很强大~ 前半程柔 后半程紧 很好用 很爽 刹车力度又很好 刚才回来差点追尾估计也就差5CM,幸好是撒车好使
空调问题,2档足够用了,也不算太凉但是够了,不过开空调对动力影响真的挺大的。。如果只开后窗前窗没开的话 风声对来来回回的对耳朵很难受。
很详细很精彩,难得的手波马2作业。
楼主嫌车身高,改装计划里怎么没有悬挂啊?更换短弹簧就好了,车身降下来,侧倾也会减小,连避震一起换更佳。
500左右的怠速不太可能吧……
怠速没那么低,最少也得750
另外低速的时候,还是挂二档吧,嫌提速不行,不知道轰油门提转速再挂一档能不能挂进去
引用:
原帖由 bluecapa 于 2008-07-25 14:33 发表在6
很详细很精彩,难得的手波马2作业。
弹簧和避震当然早晚要换的,不过啊 太贵了,而且没事也不老高速转弯啊,所以初级改装就不改这个了。
引用:
原帖由 白菜萝卜 于 2008-07-25 15:33 发表在8
怠速没那么低,最少也得750
车开一会后 停下你看看 不开空调 也就是一半那快 500转吧~今天一激动踩了5000大加转速1档。感觉还不如3000多换2档呢。。。这车超过3500 再踩也没啥意义了。
男的开红色的?
我是 89年的 身高180 体重100斤
上点图片吧,看起文字好空洞
支持一下,不错的作业,如配上图片更生动了
 14 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
