首先先普及一点知识,关于机油标号选择
1.标号粘度低不等于伤害发动机,标号高的粘度不等于更好的保护发动机
2.机油粘度不是固定的,是随机油温度变化的 ,40度的时候粘度是100度的4-5倍
3.任何季节下,任何温度下0W比5W低温流动性更好
4.任何季节任何温度下,在不烧机油的前提下,机油粘度用越低的越好~~~
一、粘度选用
马2的说明书要求机油使用5W-30粘度
但是实际上马自达MZR机头在磨损不严重的情况下使用5W-20的机油是完全没有问题的,不存在烧机油的情况
也就是说100度运动粘度7.X-12.5的都能使用~~(别质疑)
那为什么说在不烧机油的前提下机油粘度越低越好呢?
1.自己想像一下,汤勺在水里搅动费劲还是水泥里搅动费劲?低粘度机油能更的降低发动机内阻,减少油耗,当然这点粘度阻力对于发动机上百P的动力来说不值一提,很难体现区别,但是对于减少发动机抖动和降低油耗是有比较明显作用的~~
2.粘度越低的机油低温流动性通常越好,也就是说冷启动的时候机油流动性越好,能更快让机油泵送到达发动机需要机油轮滑的地方,从而降低磨损~~这个是选用低粘度机油的精髓,为什么冷启动的时候ECU都会让发动机怠速转速比热车时候高呢?不是转速越高磨损越厉害吗?怕冷启动磨损还让转速那么高?因为发动机2000转的时候机油油压更大,能更快的把冷机油送到需要润滑的点,因为冷机油温度40度的时候粘度是相当恐怖的。为什么说冷启动时候磨损占发动机磨损的80%以上就是这个原因,发动机启动到全油压通常需要2-4秒,发动机在这段时间里面因为机油还没从油壳底到发动机里面,所以磨损相当厉害
所以,40度粘度越低的机油越容易冷启动的时候以最快速度到达工作地点,冷启动保护更好~~~
3.很多同学可能就会问了,那既然低粘度对发动机冷启动保护更好的话为什么大众要求40粘度的机油,法拉利保时捷都要求用50-60粘度的机油呢?难道车厂脑袋被门夹了吗?
这就关系到了高温运动粘度的问题了,车子正常行驶2000-3000这个转速区间,机油温度通常都是90-100这个阶段,但是这些涡轮增压车的发动机温度更高机油温度经常110+,法拉利保时捷等跑车的红线区都在8000转以上~~而且经常5000+暴走,机油温度往往都是120度+
机油的特性就是温度越高,越稀,这样一来,120度的时候法拉利即使使用50粘度的机油,粘度甚至比100度下的30粘度机油来的低,一旦使用20标号或者30标号的机油,120度下粘度往往就是10级别了,这样一来油膜强度会减弱很多,达不到5000+转速时需要的保护,如果不是暴走,2000转速行车,即使是保时捷卡雷拉GT,一样可以使用20粘度的机油完全没有问题
所以,买菜情况下马2选用0W-20机油完全没有问题,即使是高速长时间3500+。暴走情况下可以根据需要稍微提升一下粘度,最大不超高100运动粘度12,这就是那些改过高角度凸轮轴的日本车往往需要使用40粘度机油的原因了,因为那是为想让转速冲向爆表的同学准备的~~~
二.有了尽量使用低粘度机油的这个指引,选择机油就容易很多了
然后就是矿物油,半合成,全合成
首先经常听到有同学说,10来W的车用那么好的机油干嘛?矿物油足够了。
其实这是错的,矿物油4L的价格是100块,全合成价格通常是240左右(水油)。
但是矿物油寿命是5000公里3个月,但是全合成一般是8000-12000一年,这样算下来,其实实际保养费用矿物油和全合成是相当的。
但是性能上矿物油和全合成完全不是同一级别,驾驶感受也不是同一级别。
所以反而使用全合成反而性价比更高~~当然去4S店被强制消费的同学5000公里一换全合成不在此列。
三.什么时候该换机油了
很多同学认为换机油颜色越黑就越差,该换了,其实这是错误的看法。机油颜色并不能代表寿命,全合成往往同样公里数比矿物油更黑,那是因为全合成的机油清洁能力更好,能把发动机里面的脏东西带出来,机油越黑玩玩表示机油清洁能力更强。
正确的方法应该通过机油试纸来测试,通过沉积环来判断机油是杂质和氧化程度来判断。
机油杂质沉积又由什么决定呢?空滤和机率,一个3W公里没换过的空滤和质量差的机滤能严重影响机油里面的杂质含量,好的空滤和机滤能很大程度上影响机油的寿命。
机油的抗氧化性才是由机油本身特点决定的,比如矿物油3个月一换,半合成六个月一换,全合成一年一换就是因为抗氧化性能上的区别限制的。
四.说了这么多,该具体到机油上了。
小马适合的机油:
1.美孚EP 5W-20和5W-30
两个都挺适合,EP是美孚的王牌,而美孚又是全合成的发明者和专利持有者,因为其实只有四类基础油PAO才是叫真正意义的全合成,为什么美孚能那么牛,其实就是因为这个PAO,但凡全合成机油,50%以上成分就是PAO,只要你需要PAO,必须得跟美孚买,所以。。。。。
特点:是噪音比较大,(其实也不叫噪音,是特有的咆哮声)但完全不同于矿物油的吵,清洁能力不错,抗氧化能力,粘度指数都相当强大,在国内1W公里一年一换是起点。
2.美孚 AFE0-20/0-30
美孚近几年的新产品,三类基础油为主,特点是强调低温流动性,节能省油,
特点:声音比起EP轻很多,其实就是因为三类油安静的特点,清洁性强于EP,抗氧化性低于EP
所以国内一般8000一年一换
3.彭斯PP和PU
两个都是美国彭斯的产品,其实就是壳牌的美国子公司
特点就是清洁性,和安静,主打清洁和挥发性,在清洁和安静方面强于美孚,三类基础油(三类基础油是壳牌的强项,壳牌以三类油达到四类PAO的技术指标,而且成本更低,所以就挂上全合成的名头,其实并不是真正的全合成,上面提到PAO才能叫全合成,但是壳牌的三类油确实有叫板PAO的实力)。
PP和PU的区别在于四类PAO的含量,PP不含PAO,PU含一定量的PAO,所以PP的声音更安静,PU更长效,动力上PU也更好一些
4.SUSTINA 0-20
也是三类油,自己的专利,特点是超高的粘度指数和超低的低温粘度,冷启动保护最强大,声音和顺滑度都很强大
5.嘉实多
大牌,但是很可惜,嘉实多更美孚ESP一样,主要是对应欧洲车的,神车党专用,嘉实多的欧版FST非常不错。但是粘度上不合适日本车,所以直接跳过
6.壳牌
基本特点同彭斯,水灰是性价比最高的全合成,没有之一
至于其他的一些品牌机油可以产考基础油种类来判断特性
小众机油不推荐用,因为渠道的问题反而性价比往往不如大牌机油,但是好处是不怕买到假货。
速马力,摩特,红线之类的都是脂类油,买菜不需要,用来买菜也不比买菜油强。直接跳过
脱裤,安索都是属于坑爹货,不是说好不好的问题,而是对不起价格,(隔壁嘉年华论坛很多安索的托,最大的一个托居然还推荐过嘉年华用ESP,一笑而过)直接跳过
各位同学千万别再以为粘度越高对车子保护越好,根据自己的驾驶情况来选择粘度才是重点
市区短途,越低粘度一定比高粘度好,能弄到多稀用多稀没有疑问。长途驾驶粘度可以粘度稍高10左右,至于11以上的不下场完全不用考虑。
