freebnb 2016/08/16 18:20:19 发表在 主楼
趁着天气好,赶紧把刚到的前后挡泥板和金属踏板按上后挡泥板,靠两个螺栓固定,不干胶用于增强车体连接都是台湾出品前挡一对原来的样子开工!从后挡开始。先擦干净不干胶接触部位,再把预留孔打通打通后为安装紧固件留出位置再去掉底部的螺栓这是替换原底部螺栓的,长一点。这个螺栓非常难上,因为起子会被塑料件挡住换个角度就知道刚才为啥这么说了上面一个看似螺栓,其实是紧固件,一按就能固定好,反向拧的话是用来拆卸的要用套筒帮忙继续拧用螺丝刀顶按一下就到位,然后揭开不干胶的保护膜,再按一下就全搞定了成品!前挡更简单,都不用拧螺丝。把预留位置的螺栓去掉,其实用平头起子把中间突出部位起开就能把整个卸下了。一开始没掌握方法...
随处风流的树 2016/08/17 13:58:29 发表在 7楼
我前两天也换了铝合金踏板,那打孔的过程简直是……那汗流的叫个酸爽,我的还是手动,三个踏板,最后那个休息踏板直接就不装了,反正有脚垫……
slim0546 2016/08/16 22:27:14 发表在 6楼
我们这代也有这种原厂铝合金脚踏,我装过,也很难装,后来用上了夹嘴钳
slim0546 2016/08/16 22:25:21 发表在 5楼
另外原厂不装挡泥板可能是因为这个东西有提高风阻的负面影响,市区无所谓,跑高速的时候可能就有变化了
slim0546 2016/08/16 22:24:08 发表在 4楼
你那个掉落的配件可能是固定脚垫的钩子,正常在地毯下面,和我的原厂脚垫配的钩子有点像。
freebnb 2016/08/17 17:04:32 发表在 11楼
我觉得这个风声可以忽略不计唉~
x_auto 2016/08/26 10:29:13 发表在 16楼
我也装了铝合金踏板,钻孔的时候确实不容易!不过挡泥板这东西, 个人觉得装上不好看,破坏原车设计,绝大部分品牌的车原厂是不会装的
