坚硬石头 2017/09/05 13:24:53 发表在 板凳
检查刹车片和盘。正常再检查轴承
AUTO国 2017/09/05 09:57:56 发表在 主楼
行驶降至低速行驶或制动时感觉车轮摆动
781165587 2017/09/05 21:50:51 发表在 5楼
不应该啊
AUTO国 2017/09/05 22:05:22 发表在 6楼
感觉很明显,前束、动平衡都做过,怀疑过轮胎,因为换上冬季胎就不明显了
781165587 2017/09/06 20:58:35 发表在 7楼
如果是轮胎或者动平衡或者四轮定位,那应该是越快越抖啊,不应该是慢了抖
策马奔腾go 2017/10/04 22:03:21 发表在 9楼
我最近也出现了,是把后轮交叉换到前轮,然后前轮2.5 2.3后轮胎压,低速时候上下,左右摆动,我以为没气了或者是轮毂不圆了
58142322 2017/10/05 09:31:04 发表在 10楼
轮胎变形啦
58142322 2017/10/05 13:14:28 发表在 13楼
轮胎变形就是低速的时候晃动,高速达到一定的速度就不会抖了。检查轮毂轮胎,如果轮毂没变形,就一定是轮胎的问题。
AUTO国 2017/10/05 13:26:04 发表在 14楼
感谢!找个地方好好检查下
