混动车购买也有一年了,现在应该算是摸透它的性格了,分享一下用电的心得体会,也请其它车友一起讨论。
1.平时在市区开车,基本上有电充(单位、家)正常上班来回10公里内,一次充电可用两天以上,纯电毫无压力;
2. 如果进城,或者去火车站之类,明摆着纯电不够的情况下,尽量放在save模式下开,车只在启动时用电,速度到30-50左右会启动汽油。具体什么时候启动取决于踩油门的力度,功率要求越大,汽油会提早介入。
3. 出差情况,是个大问题。尤其在夏天,不仅空调耗电,电池组降温也需要电,感觉即便来着发动机,电池也会消耗。
一般出差前都会充满电,前段用save模式,在高速行驶只靠油。到目的地后,随着起停频率增加,电会慢慢耗光。save模式下,当电用到1/2偏下一点点的时候,汽油就会给电池充电。这时会用hybrid模式,用到1/4多一点点的时候切换成4wd模式(四驱模式),从此就一直使用这个模式到回家或者有充电的地方。
听起来有点复杂。跟个人的习惯可能有关系,不喜欢用汽油充电,曾经计算过用油充电和市电充电的费用,略贵一些,但这不是重点。汽油充电的时候发动机转速提升,尤其在低俗、怠速的情况下,很吵,震动很明显。
Volvo官方建议是用save档可以保证20公里左右的行驶,那只是在畅通的高架路上,实际情况下,地面行驶可能只有10公里,甚至更少。用汽油烧个半天才跑那么几公里,感觉傻。
4WD模式的规律是:电量大于1格的时候,用消耗少量的电,主要靠汽油。虽然少量,但是如果长途,半天开下来电池也肯定消耗完了。当电量只有1格的时候,它不再用电池,全靠发动机,理论上油耗会增加,因为4轮驱动,但其实很微量。这时候相当于是一个纯油汽车。这也是很多人买混动车的最早设想:不充电,就当是辆汽油车,为了那块牌照…
hybrid模式其实是很不聪明的模式,除非像我这种家和单位就在10公里以内的…它会把电池耗光,然后用汽油反复的充电,各种不舒服。省油肯定不可能,能和纯汽油车持平就不错了,能量守恒吧。
纯属个人体会,希望一起交流。
