这还真不能怪车子质量问题, 长时间停放不开,本来就是会对蓄电池造成不可逆的损伤,一般超过7天不开车,最好拔下电池的正极线头。这个是开车的常识。 不是说超过7天就肯定不能启动,而是长时间的停放,车内部分设备还是在缓慢损耗电能 ,汽车蓄电池 跟 混动系统所用的电池不完全一样, 蓄电池电量如果经常被放空 或者 别放电到低电量状态,对它的使用寿命是有非常大的损害的。 即使是正常使用,一般蓄电池也就3-4年 寿命(具体情况看实际使用而定)。
楼主的车一年多 跑3900公里,基本上是正常家用车车主使用一两个月的里程数了, 楼主的车子肯定是经常长时间停放不开,或者 每天只开超短的路程,车子日常放电量 远大于充电量。 这样子的用车情况, 电池1年多才用报废,已经是个奇迹了。。。
在这说,如果电池已经超过 4s /厂方 的质保期限,那完全没必要在4S 挨宰,一个蓄电池2500多,也只能说楼主不差钱,换个同规格 的 比如说瓦尔塔 银标 蓄电池,也就大几百块钱,而且现在都还是上门给你换好的。自己更换超出质保周期的这些损耗件,不影响整车在 4s的质保。所以楼主完全可以自己外面找人换。
声明! 我不是托 不是黑,正好瞎逛论坛,看到这个帖子 ,一时手痒没忍住就 回个帖子。 看楼主洋洋洒洒 噴了这么一大堆, 说白了还是自己不懂车子,也怪不得别人。
就事论事,说点实在话,楼主若是介意,就别理我 。。。。。。
