你是还不习惯A5!慢慢会好的,我第一箱油耗8.45!现在才6.5左右了!!
下面是我的开车小经验:
1、换档:我一般2档起步【满载和上坡就用1档。A5车的一档速比较高,一般用二档起步合适,速度还快】,加速到1200—1500换3档,1500换4档,1600—1800换5档【上坡换档可以让转速多500—1000转,陡坡还可以再加大油门,当然,这样的机会不多】!!
2、油门:一般不急加油【坡上加油和特殊情况出外】,抬脚轻放【靠感觉,一般很轻的位置油门就已经加油了】,缓加油【因为电子油门有记忆功能,你常常猛加油,它就记住你喜欢猛油门加速,就自动加浓油和加大喷油量】。最重要是学会在逐步加油过程中学会松点油门,但是车速还能保持住【不让车有减速的感觉为妥,这时候的瞬时油耗会降低2升左右】。
3、溜坡:在5档上,一般车速在70---110公里小时,油耗为零,如果坡不怎么陡速度到80了,还有坡哪可以换到空挡溜坡【瞬时油耗在1.1左右】,一般能保持速度。坡要是再陡点或者还带弯,哪就用4档,一般保持在40---70公里小时,油耗为零,如果坡不怎么陡速度到40了,还有坡哪可以换到空挡溜坡【瞬时油耗在2.1左右】,一般也能保持速度。
4、减速:一般不用刹车【特殊情况出外】,下坡减速靠带档的发动机牵阻作用,适当时候轻踩刹车。平路提前估计路程,先带档滑行【油耗显示为0】,5档减速到50时候,发动机开始给油,维持运转,这时候可以换到空挡【油耗在2.1左右】。靠边停车也是此办法!!
5、行驶;稳住油门,平路不随便加油,一般采取缓加油,缓减油,稳住速度,跑60—110!!上坡提前缓加油,不踩死油门,觉得没有力爬上去,就提前减一档,一般5档退4档速度在60--70,4档退3档在40—50!坡大还可以提前减档!!下坡之前先松点油,让瞬时油耗下降,然后稳住油门,让车速提高到安全速度【一般在70以上】,完全丢油,靠惯性溜坡,油耗为0!!
