奇瑞瑞虎汽车维修配件价格表 发动机部分 ·更换机油,机滤 ¥139 ·更换机油,三滤 ¥276 ·更换火花塞(个) ¥7 ·清洗喷油嘴(个) ¥180 ·更换电瓶(不含电瓶液) ¥40 ·更换汽缸垫 ¥200 ·更换防冻液 ¥26 ·更换水箱 ¥368 ·更换汽滤 ¥10 ·更换空气滤清器 ¥24 ·更换正时皮带 ¥122 ·更换正时皮带涨紧轮 ¥152 ·更换节气门体 ¥960 ·更换油底壳 ¥665 底盘部分 ·更换后轮轴承及油封 ¥490 ·更换前刹车片(付) ¥110 ·更换后刹车片(付) ¥182 ·更换前减震器(个) ¥219 ·更换后减震器(个) ¥118 ·更换前刹车盘 ¥123 ·更换三元催化器总成 ¥977 ·更换转向助力泵 ¥438 ·更换消声器尾节 ¥562 ·更换轮毂 ¥111 ·更换刹车油 ¥42 ·更换转向助力油 ¥30 电器部分 ·更换前大灯总成(左) ¥464 ·更换前大灯总成(右) ¥464 ·更换前雾灯 ¥93 ·更换雨刷电机 ¥209 车身部分 ·更换前雨刷片 ¥7 ·更换外后视镜总成 ¥40 其它部分 ·更换节温器 ¥83
