北京土著提帝豪EV尊贵型
1 105 发布于 2017-03-03 11:31:07 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-环保先锋更多精彩内容戳这里
我把自己在帝豪论坛的帖子陆续搬运到这里吧,供车友们参考。因为是去年的贴,有些措辞和信息放到现在看可能有时代局限性,还请各位见谅。
前言篇:限牌的无奈
作为一名07年拿到驾照的北京土著,却在15年末无奈地选择了新能源指标,这就是自己的愚蠢结出的苦果。2010年底,我还是个学生。因为当时公交往返学校非常方便,又没有收入,担心养车劳神费钱,在别人都拼命抓紧不限购的尾巴时,短视的我在家人几次劝说下毅然决然选择了“不买车”,甚至在摇号实行初期还对当时仅有几十万的摇号大军表示不屑。随着工作后结识了要统治自己一辈子的“领导”,没车的不便越来越突出。
到2014年看完北京车展后,终于决定加入已经变为两个月一次的摇号池。当然,在积累了4年对手的摇号池里,中签的希望无比渺茫。到2015年6月,随着充电桩建设的快速推进和电动车车型的增加,连曾经白给都没人要的新能源指标申请量暴增,中签率降到了88%。这时候我更惶恐了,生怕最后连新能源京牌都一号难求。反正油车还有母亲大人在摇,于是在8月我果断把自己的申请切成新能源指标。
人的心理就是这样,白给的时候没人看得上,一旦发现要供不应求了马上一窝蜂地来抢。8月的新能源中签率进一步暴跌到38%,在随机概率事件中向来没什么RP的我很“幸运”地没被车牌砸中。在接下来的10月,根据申请人数算出的新能源中签率只剩不到三成,但国务院的精神促使新能源指标改成了直接配置,终于让我有惊无险地拿到了指标。
11月中旬,吉利帝豪EV在广州车展上市,补贴后售价12.08-14.18万,电池容量45.3kWh,标称续航253km。考虑到续航给力的比亚迪E6和腾势价格太高,便宜的北汽老头乐质感太差,江淮小5的快充速度实在堪忧,帝豪EV简直是唯一兼空间顾续航和价格优势的产品。然而等它真正开卖,又是4个月过去了,指标险些到期。虽然后来EU260率先开卖、秦EV和E5也上市在即,不过因为看不上北汽,指标等不起比亚迪,仍然选择了帝豪EV。絮叨了这么多,提车流程正式开始。
提车篇
3月28日 选车
厂家一共给了六种颜色:冰晶白、冰川蓝、云母红、珊瑚红、琥珀金、墨玉黑(貌似是这个名字),但白车供货量最大。配置有进取(出租车专供)、精英和尊贵,尊贵与比精英贵1万,多了主驾电动座椅、手动腰托、搪塑中控台、四车窗一键升降、被动胎压监测(只能通过车轮转速差发现有轮胎亏气)、前排侧气囊和头部气帘,都是些个人比较喜欢的配置,差价也不多,于是选了尊贵。粗略检查车况。剩余电量6格(一共10格),表显续航144km,总里程5km。签合同,交车款和保险。投保内容供大家参考:车损险,三者险50万额度,不计免赔,划痕险2000额度,司乘险只上了司机一人,国产玻璃险。
4月1日 提车(为了清明假期能用上车,只能愚一把了)
一早到4S店,领临牌和钥匙,其他验车的手续和资料一应由4S拿去代办验车上牌事宜。不爽的是,事先约定8点半之前到店,直到10点才动身去检测场,4S效率堪忧。
【最满意的地方】 10-15万纯电动里唯一兼顾续航、动力、空间、颜值、价格的车。入冬之前能轻松跑出300km续航,通勤和郊游都不是问题。
【最不满意的地方】高出汽油版的价钱几乎全贵在电池上,整车工艺和按钮质感依然是几万块钱汽油版帝豪的水平,车身有几个处接缝不齐。后备箱和朗逸一样没有独立开关,必须靠车内按钮和遥控钥匙开启,现在流行这样吗?另外原厂雨刷的清洁力很烂,有些树胶连喷十多秒玻璃水都刷不掉,而且力度不均,连08款有骨雨刷的老赛拉图都没这问题。
【外观】我个人觉得这是国产电动车里唯一颜值不低的车型了。LED示宽灯+日行灯组合和17寸轮毂是加分项,可惜大灯还是卤素的,好在带了透镜,视觉效果还可以,自己换了LED大灯后又增色不少。整体来说,帝豪EV应该是30w内电动车里LED光源用的最多的,其他车前灯通常顶多日行灯是LED,而尾灯则基本是全卤素。为后视镜面积很给力,视野清晰。但最近发现后风挡两侧、侧裙和保险杠都有接缝不齐的地方,工艺有待提高。
【内饰】高配的中控台和门板用上了软材质,电子档杆、电子手刹和靓丽的组合仪表盘挺显档次,不过档杆区域的钢琴漆外围太容易留下灰尘和划痕。中控是老掉牙的电阻屏,反光严重,车机版本也很老。能配上四门一键升降算是个小惊喜,但各类按钮和拨杆的质感松散。据说这车是吉利两年多以前就开始研发的,没能用上博瑞、博越上面质感更好的配件和设计风格。
【空间】乘坐空间:可能是电池垫高了车内地台,前后排坐姿都很高,头部空间比较局促,驾驶座调到最低后还凑合,但副驾的视角就高得不太舒服了,后排坐个175以上的就必须曲着腰才能不顶头,好在腿部空间和横向空间属于看着不大但坐着不挤的类型,中央地台凸起不高,而且长度和宽度都能从容放脚,同时坐3人不费劲。
储物空间:多而不大。前后门板、手套箱都不如15款朗逸大;扶手箱双层式设计不错,可是宽度和深度实在不敢恭维(貌似下面就是电路元件);中控台上方还有个带盖储物格,好评;方向盘左下方有票据盒,可是打开的时候上方有将近一指宽的缝隙,票卡掉进去容易拿出来难。
【舒适】真皮座椅,好评!方向盘只能调上下不能调前后,差评!前排座椅包裹性好,主驾电动调节+手动腰托保证舒适坐姿没问题,遗憾是坐垫高度只能调后端而不能调前端;后排坐垫长度和厚度不错,腿部支撑性好;底盘比较沉稳,过滤颠簸有些许厚重感;长途驾驶感觉坐垫偏硬,但更累的还是脚,因为油门阻尼比较轻,脚踝必须时刻绷着劲儿,不能像很多油车一样搭在油门上巡航,好在这车主打市区,以短途为主,长途有油车挑大梁,对这车长途驾驶舒适性没什么要求。
吐槽一下雨刷的清洁力——连轻微树胶都刷不掉,刷完后还会有水从固定的位置淌下来,形成的水渍又重新影响视线,于是又得刷。同时22/16英寸的尺寸也过小,自己换了博士26/18的刮片后效果改善明显。
【电耗】带上容量45.3度电、重390公斤的大电池,帝豪EV体重1.57吨,和同级电动车比算轻的,电耗表现不错。按充电电量算,实测平均电耗是百公里14.84度(截至17年2月),最高一次21.25,最低一次11.9。在全部依赖公共桩的情况下,平均百公里电费19块钱。仪表盘显示的平均电耗总是比实测值低10%-15%左右。
我是运动模式打天下,然后把能量回收调到“强”,油门行程差不多前三分之一是刹车,后三分之二才是加速,完全收油的减速感堪比深踩刹车,所以基本只靠油门就可以控制加减速了。入冬之前,不开空调续航300+一点儿不难,完全不需要刻意开蜗牛车。即使全程开着,也不会低于标称的253公里。
个人经验来看,电动车在城市巡航、低速蠕动和停车“待机”时比较省电。而高速(时速80+)状态下不管加速还是匀速都比较费电。还有就是带红绿灯的主干道,如果不堵车,但频频遇上红灯,就容易短距离反复大幅度变速,相当费电。
到了冬天,续航就完全是另一番光景。低温和暖风对续航的杀伤力不是一般的大,综合续航也就180-250公里,要是再赶上堵成翔的时候更惨。暖风瞬时功率5.9kw,顶三四个吹风机,前两天原地暖风开了2分钟·就掉了3公里续航,太恐怖!
另外,低温时的快充速度被厂商做了保护性限制,电池包温度-10-0℃,快充电流11安;0-5℃时23安,5-10℃时35安,对冬天依赖室外快充的车友不是一般的悲剧。虽然限流是为了保护电池,但这种已经严重影响到用车便利性的保护策略绝不是长久之计,希望厂家做进一步优化。
【动力】标称功率95kw,扭矩240Nm,运动模式动力随叫随到,日常超车行云流水,信心十足,红绿灯起步没朋友,而且时速超过60公里不像腾势那样出现明显的疲软。爱卡实测的9.33秒破百时间与实际感受很接近,比公认较快的晨风和逸动EV略胜一筹,在国产电动车里仅次于秦EV和e5。经济模式(这车只有运动和经济两个模式)下油门响应迟钝得多,并且极限动力受到限制,开起来比较肉。有意思的是这车保留了燃油车上的转速表,表底14000转,红线12000转,看起来很带劲。因为没有多档位变速箱,转速和车速始终同步,时速60公里对应4000转,100公里时接近7000转。目前8000公里还没跑到过110以上,不过有的车友跑出过150的极速,说明性能还算可以。缺点是倒档时油门灵敏度很高,轻点就窜,需要格外小心。
【操控】方向盘握感适中,有了电子助力,低速轻盈是好的,但高速时不够沉稳;从中间打满轮超过600°,也就是1+2/3圈,是我目前开过的圈数最多的车,但确实也换来了更小的转向半径——车长4.2米的赛拉图调不了头的路况,4.6米的帝豪EV却可以;刹车踏板阻尼较大,制动力偏向于后段爆发;相反油门踏板阻尼很轻,行程长,而且与刹车踏板的高度差较小。整体来说方向盘操控感比较容易上手,油门踏板需要稍微适应一阵。
带距离辅助线的倒车影像是个便利配置,但清晰度不高和屏幕反光问题降低了体验感。倒车雷达的探测距离在0.4-2m之间,但反应迟钝(约1秒),而且有时候判断不准障碍物的方位,不如朗逸。
【噪音】没有了发动机,低速和停车时车里非常安静,在小区里形如鬼魅,但速度超过80后风噪和胎噪就显得很突出了,同时高转速下电机尖锐的声音也比较明显地传到车内。
【保养费用】首保3个月/3000公里,之后每半年/10000公里一次,前四次保养免费,不过之后的保养直到8年15万公里最贵的一次也不过460块钱,保养成本还是很低的。
早上八点多到达4S展厅
新建的店面,维修车间暂时当停车场了,销售说一两个月内都提供不了售后。有问题还得去5家传统4S
我的车
提车之前看到的保养明细
提车时剩余电量6格(一共10格),表显续航144km,总里程5km,还是很不错的。组合仪表界面很漂亮,左侧转速表,红线12000转,表底14000转,看起来很骚气啊。其实转速表对这种单级减速器的电动车意义不大,不过可以借此找到电动机的经济转速区间。右侧时速表表底180km/h,厂商标称极速140km/h,我最快只到125km/h左右。中间屏幕显示内容有三种界面切换,一是预估续航里程/平均电耗,二是瞬时电耗/平均车速,三是能量流动。
开到路边集合的验车队伍
到检测场只走了9.6公里,续航竟然掉了20公里,平均电耗百公里14.7度,是坑还是新车虚电?后面就知道了
瞬时电耗刷新速度比较快,车内不开其他电器时待机瞬时电耗显示为0
验车大队,等待的空当车主之间也在交流心得
检测场工作人员拓号中
等手续的时候来了一辆16款埃斯托蓝328i M运动版,真靓,还是四驱的,my dream car啊
第一次开回家,来个大鹏展翅
开回家拍一组“写真”吧,先上外观:示廓灯+日行灯。汽油版帝豪外观搭配新能源专属中网,看着还挺顺眼的。
灯组全开(日行灯除外)
翼子板上有EV专属标
夜间效果也不错
拍出来比实际好看
内饰颜值不高,没用上百万款帝豪和GL的设计
方向盘也略丑,转向力度比较轻,男女皆宜
电子档杆造型不错,但手感一般,周围是上锁键,解锁键,ECO/SPORT切换,系安全带状态下,挂D档轻点油门,电子手刹自动解除,按P档电子手刹同步激活。多说一句,帝豪EV这种带P挡的电动车貌似没几个,而且这个P挡不是虚设,就算解除手刹仍然能锁住车轮,和自动挡油车一样是双保险驻车。
中控车机还是老掉牙的电阻屏,操作系统版本也很低,差评。不过16年中开始生产的车型已经换成了电容屏。
中控可调动能回收强度,我提车以来一直用“强”,基本可以替代刹车,同时续航表现也最好。
灯光和雨刷拨杆造型平平,质感依然是8-10万级车型的水平
雨刷拨杆
仪表盘亮度调节 后备箱开启按钮 防盗指示灯 大灯高度调节
自动空调,不过轻易不舍得用。冬天暖风一般只开到20度,夏天制冷只开25℃
尊贵版带有四门一键升降,本来该给全好评,但是因为没有两段式阻尼,只能靠按压时间来决定微调还是升降到底,便利性打了折扣。
12V电源旁边还有USB接口,不过电流只有0.5A,多媒体连接功能为主,充电为辅
仪表台上方储物格
门板储物格长度还行,但后段的宽度不能放下所有主流规格的瓶装水
扶手箱储物格分为两层,尺寸都不大,长度还不如一台水果5S
手套箱空间还是不错的
仪表盘左下方的小储物格
后排扶手设计得普普通通,不过这个级别的车能有就不错了
眼镜盒没有缺席,值得欣慰
尊贵版主驾驶是6向电动座椅带手动腰托,便利性加分项,不过移动起来电机噪音不小
超大的后备箱和座椅放倒功能必须给好评,这点完胜秦EV
轮胎规格205/50 R17,油车版只有16寸,应该是为了满足电动车的负荷而增加的
和秦EV、北汽不一样,两种充电口都放在“油箱口”位置
左快充 右慢充
买车标配的220V随车充,必须接空调专用的16A大三相插座
第一次用国电快充,因为充电口的位置,去大部分充电车位停车都是车头朝外,走的时候方便
充电口的指示灯,绿灯闪烁表示正在充电,绿灯长亮表示充电完成
钥匙放最后,其实早就认证过啦
/6页
