cl198695 2017/07/21 00:11:07 发表在 沙发
强,好贴顶一个
fengdxn 2017/07/21 06:36:58 发表在 地板
好贴,很详细,谢谢
我是天虎我怕谁 2017/07/21 00:34:57 发表在 板凳
此主帖已经被我是天虎我怕谁设为精华帖帖子标题:吉利车主速来,手把手教你更换遥控钥匙电池精华理由:帖子写的还好啦~~~~~
潇潇EV 2017/07/20 21:41:35 发表在 主楼
遥控钥匙电池的使用寿命一般约2年左右,发现遥控钥匙感应距离缩短了(正常感应距离为20米以内)或者汽车提示“钥匙电量低”时,便可以更换钥匙的电池了,手把手教你如何更换钥匙的电池准备工作● 遥控钥匙一把● 一字螺丝刀一把● CR2025纽扣电池一个遥控钥匙的外形,跟2057年的宇宙飞船有几分相似。。。。。不好意思吹得有点过头了按下智能钥匙开关,取出机械钥匙。取出机械钥匙后,可以看到遥控钥匙的外壳上有一个“OPEN”的标识使用一字螺丝刀插入“OPEN”下方开口较大的凹槽中转动螺丝刀,撬开遥控钥匙的外壳撬开外壳后,是这个样子的,是不是...
sunnianli 2017/07/21 08:46:39 发表在 7楼
不错哦
杨志卖的刀 2017/07/21 18:48:58 发表在 12楼
好贴,收藏啦
实在不会取名字了 2017/08/08 19:02:42 发表在 14楼
你车是用来家用还是跑滴滴?或者说是曹操专车?充满电能跑多远?
潇潇EV 2017/08/09 09:23:30 发表在 15楼
270-280家用,曹操专车政策怎么样,可以考虑
