汽车雨刮的作用就是清理风档上面的雨水,为汽车的雨天安全行驶提供有效保护。据部分安全调查显示,雨天行车而且是由于雨刮片老化引起的交通失事率,要比平时高出好几倍。日常生活中,很多车主都不熟雨刮的保养,下面我们一起来看看这些使用雨刮的实用小技巧:
一、每周定期的根据雨刮片使用情况定期进行清洗,清除表面灰尘、沙粒等异物。平时可用柔软的布擦拭胶条接触面,将附在上面的沙粒和灰尘除去,让雨刮片和挡风玻璃同时得到很好的保护。选用中碱性清洗剂即可,不可用汽油清洗和浸泡,否则雨刮片会变形、老化而影响其工作。
二、不同的天气也有不同的保养要诀。雨天过后应尽快冲洗爱车,雨水中的酸性成分容易造成胶条老化;冬季清洁玻璃结冰和积雪时,切不可用雨刮器硬刷,导致雨刮片损坏(若刮片被冰冻昨被积雪卡住,应立即关闭开关,清除冰块、积雪后方可继续使用)。
三、车辆长期停放,可以找泡沫条或者木条之类的小东西,垫在雨刮下,使雨刮片与挡风玻璃相互分离。
四、雨刮片是清理档风玻璃雨水的,一定要在有雨水的时候才使用,平时不能无水干刮,导致雨刮橡胶片损坏。车主需要改正干刮的不良习惯,最好是先喷点水再开雨刮,这样有利于保护雨刮片。
五、擦干净前挡风玻璃后才使用雨刮片。很多车主都有这样的习惯,玻璃灰尘多了,干脆用雨刮器来清除玻璃上的灰尘。这样做会造成橡胶刮片和雨刮器的损坏。正确的方法是,先用抹布擦干净玻璃上的灰尘,鸟粪及一些附吸性杂质,再使用雨刮。
六、能用慢挡刮就不用快挡刮。使用雨刮器时,有快慢挡之分,刮得快,使用的频率就大,摩擦次数就多,雨刮片的使用寿命就会相应地减少。
七、雨刮有时候会发出咯咯的响声,这个时候如果雨刮片是完整的,那么车主最好到4S店进行雨刮角度的校正。
八 、尽量不暴露在高温、霜冻、灰尘多等条件下。高温、霜冻会加速雨刮片的老化,灰尘多会造成刮刷环境的恶劣,容易造成雨刮片损坏。
九、经常改变胶条接触面的倾斜状态,防止出现变形;当雨刮片贴合不严密时,应尽快去专业维修店调整,防止造成安全隐患。
