习以为常通常不是什么好事,就像喝惯了的糖水,会越来越觉得不够味儿,然后要么加更多的糖,要么索性换一杯盐水。显然,我选择让他变得更甜。
之前有考虑650套件,相比750,它更加简单实惠,而且对于老款的GTR来说提升也非常明显。但是在试过750之后,之前对于平顺度的疑虑没了,车子的加速能力显然来到了另一个数量级,试过一次就确定是他了。核心部件涡轮部分使用了原车的涡轮壳,更换了轴心,加大了涡轮及压气机的叶片。其他的改件均是围绕着这个核心展开的,从散热能力更强的中冷,到更高流量的汽油泵,当然还有应对此级输出的变速箱强化件。
原厂是无法对应750hp的进排气要求的,连泄压阀都要更加顺畅高效。
引擎落地,开挂准备中......隔壁黄色那位,搞好之后切磋一下呗,哈哈。
原厂涡轮,GTR的力量之源,IHI RHF55,峰值转速165000转。涡轮壳和芭蕉是一体的,所以整个涡轮带芭蕉都换了新的。
压气机与涡轮都是在原厂壳体的基础上做出来的,加大的叶轮提升了气流量,原厂的壳体保证了输出的顺畅度。如此大的马力还能保证日常街走的舒适性,这套涡轮功不可没。
压气机使用更轻的CNC叶片。
原厂涡轮叶片,有着高温后的沧桑感。
更大的涡轮叶片,且叶片数目曾至11。
需要增加的除了流量之外,还有压力,所以“棒棒糖”(排气泄压阀)也要更扛压。
COBB的吸气套件,冬菇头盖是碳纤维的。装在这个位置对降低进气温度也有一定帮助。
GReddy进气管路,
收油时高流速的气体从这里迅速释放,避免高压高流量气体损坏节气门。
相比涡轮以及进排气较原装位的安装来说,供油系统的布置要显得DIY很多。
汽油由两只加大的油泵从油箱泵出,在这里按照需要进行压力调整。
对于增加输出的GTR来说,高温是软肋。提高散热效率就显得尤为重要。中冷加大,并加装变速箱油冷。
GTR的变速箱在很多车友眼里和嘴里都显得弱不禁风,但事实却是只要使用得当且正确养护,它的表现仍是可圈可点的。变速箱内部使用了Dodson Superstock离合强化套件,也就是平日我们说的7片套装。比原厂多一片离合片,能够承受住超过850Nm的引擎扭矩输出。虽然只是Dodson最基础的一套离合强化套件,但已足够使用。
变速箱油冷装车之后,原厂硕大的雨刮水壶只能说拜拜了,换成GReddy的手工焊接铝合金水壶,小日本又在秀自己的手艺了。水壶容量比之前大为减少,所以需要经常添加,虽然平添麻烦,但是考虑到变速箱的安危,还是很值得的。
这是GTR的飞轮壳,在引擎的后部。11款之前的这个玩意儿在设计上有缺陷,一定公里数之后联轴器的轴承就会有间隙,然后就会从中控台下面那个位置传出一个吭啷啷的声音。从11款开始这个问题得以解决,显然这台10款的GTR也没能逃脱,更换了新款的飞轮壳之后,世界安静了。
前刹车盘裂得比较厉害,虽然孔碟开裂实属正常,但是毕竟动力涨了不少,还是觉得心中有个疙瘩。刹车碟用了Exzess的原尺寸替换盘,前面是带中心盘的,后面需要使用原车的中心盘,众多刹车品牌的GTR替换盘也都是这个配置。这套盘性价比比较高,装上使用后也很稳定。配合的是Dixcel Z系列刹车片,数据显示这个刹车片在0-850°C 都能淡定发挥,刹车经过这么一折腾,效果拔群。
蛮特别的划线方式。
排气从前到后分别是,Titek头批和钛合金Y管,Forza钛合金中尾段。中间为了排除飞轮壳的问题,将排气换成原厂进行试车,之后换上Forza,踩油门,能从油门的响应上明显感觉出大管径排气的顺畅。低转时声音不算大,高转时声音偏高亢。街走时不被注意是不可能了。
震撼的不仅仅是声音,还有这巨型的尾嘴,恨不得抢去上面那对尾灯的风头。
试车的时候天气比较冷,深踩油门,车尾下沉,胎温较低,后轮打滑,车尾偏移,ATTESA介入的一瞬间车身姿态已经调整好,接下来就上演离弦之箭了。开惯了原车,这种新的加速力让毛孔扩张,加上排气的震撼力,确实不太适应。
现如今新款的GTR动力均比之前大,变速箱也比之前成熟,除了更快之外,整体感觉也比老款流畅。对于拥有老款GTR且心中不服的伙伴们来说,通过改装激发一部老战神的潜力,是一个值得考虑的选择。
动力
FIST 750spec 涡轮套件
HKS 火花塞
Aeromotive 汽油调压阀
COBB 进气套件
GReddy 中冷
GReddy 中冷管路(含Greddy进气泄压阀)
Titek 排气头批
Titek 钛合金排气Y段
Forza 钛合金排气中尾段
变速箱
Dodson Superstock 离合强化
Dodson 变速箱油泵强化件
Willall 变速箱轴锁
Willall 换挡间隙调整器
GReddy 变速箱油冷
ECU
COBB 电脑调校
刹车
Exzess 前后380mm刹车碟
Dixcel Z 前后刹车皮
其他
原厂新款飞轮壳总成
GReddy 铝合金玻璃水水壶
