自己也接触过很多GTR,整理的一些分析二手车车况的一些细节,有些部分对别的车也适用,有的是GTR独有,本文不是对二手车好坏的评价,只是给大家一个看车的参考,鉴别车辆是否与卖家描述相符,车辆有过维修属于正常情况,只要车况属实和自己心理价位达到平衡即可,第一部分主要是车辆外观能直接看到的地方的一些检查,自己的一些经验等,如果有描述不当或错误的地方欢迎大家指正,共同进步,大家有什么看不明白的地方或者没有提及到的细节欢迎回复和建议
第二部分会介绍到发动机和波箱的检查路试,谢谢大家持续关注。
特别感谢TCP Racing的技术和仪器支持
1.外观部分,首先看到这辆车观察所有衔接的地方是否完美,过度是否平滑等,轮毂有无挂碰,轮胎有无起包或损坏,有不有一些很明显安装不到位或者变形的地方,车门开关玻璃升降是否顺畅等
2.刹车部分,正常行驶一段时间的车辆,刹车碟都会因为磨损而凹陷下去,相对来说凹陷越多公里数越多,但很大部分GTR车主也都会对刹车碟进行升级,我所见过的原厂GTR刹车碟有很大一部分前刹都会开裂,也算上是属于一种正常现象吧。
3.打开引擎盖,密密麻麻的螺丝是否有痕迹,整个发动机舱是否干净,是否有机油渗漏。机油量,冷却液量是否足够等
4.发动机上的螺丝是否有拆装过的痕迹,密封胶是否有异样等等
5.这个地方的链接处。需要手电才能看清楚,是大梁车架塔顶连接的关键部位,如图所示方向
6.汽车名牌上有很多信息,包括车架型号发动机型号产地等等,如果有兴趣了解百度家有很多资料,这里只提到第十位的出厂年份
7.打开车门,叶子板和车身之间的一块胶,由于制作顺序不同,原厂是先做漆后安装所以胶和车身的颜色不同,
而后期做过漆是因为先安装后做漆,所以胶会被喷上与车身颜色一样的颜色,
8.标签这里做漆一般有两种情况,一种是用胶带把标签遮贴起来以免被喷上油漆,等后面撕掉胶带,这样的话标签边缘会由于手工的不完美边缘油漆粗糙,而且漆面会持平标签或者高于标签。二种是直接撕掉标签等做好漆面在贴上去,但是这种撕下来的标签一般都已经损坏直接就扔掉了。
关于漆面厚度,还可以借助专用的涂层厚度仪进行检测,但是一般只有店家才有的仪器
9.进入到车内,从车门的关闭,玻璃升降开关,方向盘,档把手刹把的磨损,座椅的褶皱等。所有功能是否正常,磨损程度是否与公里数相符的,关于磨损这些也都带有一定的主观感受。
总结:本片所介绍的都是能直接看到的东西,外在只是车辆的一个部分而已,车辆工况是否正常还有最重要的就是发动机和变速箱工况和软件匹配等,GTR又名战神,可想而知所有爱GTR的人都爱着GTR的哪一方面,下一期将介绍关于发动机和波箱等如何测试,欢迎关注
