补充一下:
所有的波箱拆解过程,需要使用数位扭力扳手作拆卸,以及预留多一升的波箱油(可以买便宜的,例如双离合波箱油)来清洗电路板,但千万不能使用柴油或汽油清洗电路板。
非也非也非也 2016/01/28 19:23:59 发表在 4楼
牙套?
1836792833 2016-1-28 18:10:25 发表在 地板
多少公里一换
筑巢引凤 2016/01/29 18:07:22 发表在 9楼
此主帖已经被筑巢引凤推荐帖子标题:GTR波箱保养全过程记录推...
专注GTR 2016/01/28 11:32:32 发表在 主楼
给大家分享一下GTR波箱保养的全过程多多指教!法国MOTUL 定做的波箱油 10瓶 这款波箱油是由新西兰骨灰级GTR改装老师傅专门调制的,而这款油是针对GTR波箱弹射功能和散热而设计的,嘿嘿嘿...GTR车主都懂的。拆波箱油底,所有的螺丝用扭力扳手先放松再锁紧,确定所有的螺牙的完整性,才可以进行拆卸,如果螺牙有坏的话,必须赶快修补或更换,避免油底以后漏油。把油给放出来,测量所有的量是否正常。拆底板初级滤网,并且进行清洗。油底壳清洗。清洗两个圆圈磁铁的铁粉、铁屑。拆下来的电路板进行清洗。波箱滤芯清洗,最好是换不锈钢滤网。损坏螺丝修复,如果没有修复好的话,...
小宝520i 2016/01/31 04:27:31 发表在 12楼
此主帖已经被小宝520i设为精华帖帖子标题:GTR波箱保养全过程记录精华理由:详细!
