注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
206 1.6AT怎么样能降低油耗呢?
手动模式控制在十个油的飘过,自动模式简直造孽,一直不升档,和尼桑4速变速箱没法比,准备问4S是否能升级变速箱ECU
引用:
原帖由 liubosisi 于 2011-12-28 01:11 发表 新窗口中打开引用楼层
06年的1.6AT,跑了7w6KM,现在感觉比较耗油,换了排气、205/16的轮胎和轮毂,请各位大侠指教一下,怎样能把油耗降下来,一朋友说清洗下油路可能会好点,现在油耗大概要12个左右。另外,最近音响出了问题,一会只有左面响一会只有右边响的,去4s店能免费给处理么?上两张小6的照片…
注意你的车牌!!
文明驾驶!安全第一!
章: 抵制安全带卡扣勋章 说说你的安全宣言  感恩母亲节
引用:
原帖由 liubosisi 于 2011-12-28 13:53 发表 新窗口中打开引用楼层
    我媳妇的车是206AT,我偶尔用手动模式开开,感觉206的自动变速器升档太晚,快到2500转了你从自动模式换到手动模式显示是2档。所以,我的感觉是206AT要是想省些油,就用手动模式,2000多转换挡,应该可以省一些,不过手动模式在经常停停走走的情况下换N挡太麻烦了。
引用:
原帖由 急速虎 于 2011-09-24 13:20 发表在 6新窗口中打开引用楼层
兄弟,你的变速箱出现过故障吗,D档和雪花,运动模式一起出现的故障,我是207AT的,这段时间老是出现这个故障,熄火再启动又好了
听说是雪铁龙标致的常见病。我没有遇到过。
引用:
原帖由 yonglz 于 2011-11-29 21:54 发表在 16新窗口中打开引用楼层
兄弟,你估计40KM/H时,是几挡?
40是2和3交替位置。
引用:
原帖由 独乐乐众乐乐 于 2012-01-02 09:13 发表在 25新窗口中打开引用楼层
40是2和3交替位置。
40是蹩脚速度,要么30,要么50,要么70,咱们的小六是宝马系列的。
引用:
40是2和3交替位置。
这么说,40玛是2挡升3档的速度,我的车也是。
引用:
原帖由 zlta 于 2012-01-02 10:43 发表在 26新窗口中打开引用楼层
发动机大概2000转时,2档对应30码,3挡50码,而4挡是70码。尽量避开40码,可防止40码时频繁升降挡,提高耐用性。舒适性。
引用:
原帖由 ynpgs 于 2011-12-28 13:54 发表在 22新窗口中打开引用楼层
注意你的车牌!!
不能露出车牌么?我比较懒,就没用ps挡住车牌。。。
引用:
原帖由 限速120 于 2011-12-30 18:15 发表在 23新窗口中打开引用楼层
恩,我现在就是手动模式,2100之后就能换,加了档之后没有虚转速,直接到3档的1700-1800转。。。
拨到MT挡,平滑一点,省油一点,不多。
引用:
原帖由 liubosisi 于 2012-02-07 11:53 发表在 29新窗口中打开引用楼层
防止被套牌啊
文明驾驶!安全第一!
引用:
原帖由 ynpgs 于 2012-02-11 20:54 发表在 32新窗口中打开引用楼层
防止被套牌啊
哦哦。。。。这样啊。。。。感谢感谢。。。。
引用:
原帖由 liubosisi 于 2012-02-13 15:35 发表在 33新窗口中打开引用楼层
不客气!
文明驾驶!安全第一!
引用:
原帖由 蓝色恋人2011 于 2012-02-13 15:53 发表在 35新窗口中打开引用楼层
开电动的好
还要咋。。。还油混合了。。。我和我修车那修理厂的老板说费油,他竟然和我说改乙醇的,我勒个去,我才不。。。。
这个at转速太高了
四年qq三年a5烂离合烂减震烂刹车
 之前记录一直是7.7个,1.6AT北京路况,而且比较暴力;刚才加满了,计算了一下是7.5,而且这箱油拥堵占了一半多,反正每箱油基本就是跑600左右。
油耗相差1-2升根本无济于事,很多因数都会造成
