宿一宵 2017/06/22 09:45:02 发表在 沙发
換機蓋垫 ,幾十元一片,很容易換 ..這是206通病 ,大家都換過
马可波罗0769 2017/06/22 10:02:20 发表在 板凳
请教一下,上面第二图红色圈的上半部分铝合金叫什么?与上面的塑料盖是一体的吗?
见此ID如朕亲临 2017/06/22 10:25:10 发表在 4楼
那是铸铁缸盖,金属跟塑料在99.9%的情况下都不会是一体的....你这个气门室盖垫漏油了,滴到了三元的隔热板上面。
宿一宵 2017/06/22 10:22:39 发表在 地板
那叫什麼不清楚 ,但与上面的塑料盖不是一体的,機蓋垫就在那中間
马可波罗0769 2017/06/22 10:30:00 发表在 6楼
您换过还漏吗?
马可波罗0769 2017/06/22 10:29:25 发表在 5楼
谢谢,但看图您说的缸盖与下面的金属体应该是分开的,这里貌似也渗油,这里也有密封垫吗?
风行天下2025 2017/06/22 17:43:34 发表在 12楼
从下往上依次是 “油底壳,缸体,缸盖,气门室盖"
早上冷车的时候找个套筒自己拧紧一下,不能根治,起码可以少漏一点
206的通病,换一套垫片一百多,跑大半年还会漏,不如直接换铝合金气门盖
凌云壮志1979 2017/06/24 01:33:08 发表在 18楼
你这是转向高压管漏的油,换一个50o
2017小狮子 2017/06/23 16:12:16 发表在 16楼
换气门室盖垫就可以了吗?但我看了下绿线圈的这一部分是经常有油渍的,那个地方是能分离 有垫子的吗?还是一体的?
