昨天终于有时间折腾水箱了,思路 :放掉防冻液-撤下水箱清洗排毒-清洗冷凝器散热片-撤下节温器检查-重新接好水箱(节温器暂时不用,排查水泵是否工作-添加纯净水清洁试机-加入水箱除垢剂清洁发动机水道-放掉纯净水-安装好节温器-加入防冻液
在装满水启动后,发现水壶壁连接水箱最顶端的那根小管子有少许液体留出来,不知道这个是不是水泵运行后流动的迹象,求知道真相的车友赐教!因为没有节温器,几分钟怠速后上面的回水管水温逐渐升高,用测温仪分别测,上下管子温度相差10度左右,怠速差不多10分钟,上管93度下管87度,水箱体103度,风扇开始工作,水温开始逐步下降90下,不是特别确定这样的结果水泵是否正常,节温器到货装上后继续交作业
