更换离合器踏板弹簧
1 4 发布于 2018-07-26 20:01:59 只看楼主 热门标准
上上周吧,突然离合器踏板踩下去不复位了,幸好是1档换2,靠边停车,硬给扣了回来,再踩几下,感觉不太明显,快到家时,再次出现,感觉不复位时,脚下有咔的一声,到家后多次踩踏,未发现明显异常,趴下看,感觉踏板弹簧略有弯曲,弹簧内部有一塑料支架,初步怀疑这个弹簧系统有问题。逐步延伸按由易到难推测,怀疑对象踏板弹簧,离合器拉线,离合器。
论坛内搜索一下,此类故障多数怀疑对象为弹簧和拉线。考虑自己驾驶习惯较好,离合器问题暂时排除,主要问题放在弹簧和拉线。因不复位现象偶尔出现,因此又开了几天,期间观察拉线无明显异常,踏板位置偶尔有咔咔声,基本可以确定弹簧有问题,怀疑弹簧内的塑料支架损坏,在某个位置卡住,弹簧不能伸缩,由弹性连接变为固定、硬性连接,造成不复位。本着由易到难,费用由低到高的原则,决定先更换离合器踏板弹簧。
宝上一搜,无非两种,国产和进口,价格差别不大,于是买了进口件,图片宣传是法国生产,两件一个包装,1件无包装,考虑不常坏,再者本着少花钱原则,购买一件,30左右。到货后发现这玩意很紧,要压缩到底才能装上,很是头痛。最后扒出两根网线,先把弹簧按下,网线固定,但仍压缩不到底,网线偏软点,就这样了。上车,找了把螺丝刀撬下了原弹簧,立马解体了,仔细看,塑料支架有破损,心中大定。但新的弹簧压缩量差了那1厘米,怎么都装不上,就在要放弃准备就这样裸奔时,忽然想到,把踏板按下时,弹簧应该是伸长状态,安装空间有所增加,于是,踏板按到底,轻松装上,解掉固定的网线,完美。
根据拆下弹簧的情况,我的这个故障应该就是支架损坏卡住,造成踏板不复位,具体需要开几天再看看。
自己干活,忘了拍照了,呵呵。
