昨天看到有车友加固机盖拉线,突然想到我的没有搞过,据说这个机盖锁扣拉断的事情,时有发生,所以择日不如撞日,刚好今天休息,带上工具准备施工。
研究过一番之后的方案是把机盖锁整个拆下来施工的,在锁的背面是有两颗E型梅花螺丝的,型号为E5。当时想着来个一劳永逸的方法,拆下锁块用细钢丝加抱箍,捆住之后扎紧,然后钢线上抹满黄油,一来防氧化,二来润滑,这样可以用一辈子,计划可以说是十分的完美。
工具箱里翻出套筒,准备施工了
锁块背后的两颗螺丝,准备把它拆下来,取出锁块
之前维修家里升降晾衣架剩下的细钢丝加抱箍
准备做成这样,把它固定在锁块上
但是施工过程中发现虽然已经拆掉了螺丝,锁块无法取出,因为拉线绷的很紧,没有足够的余量从这个洞里拉出来,仔细研究了一下如果想要把锁块取出来,就要把上面一整块盖板全部取下来,但是这个工作量过于大了,就放弃了这套方案。哪就意味计划流产……
开拆
拆掉了
取不出来
这一块都要取下来
哎,家伙事先收起来
把锁块复位后,心有不甘,就到论坛查资料,果然有车友对锁块进行过加固。有用扎带的,还有用一次的钢丝扎绳的,现买钢丝扎绳肯定是来不及了。
钢丝扎绳
突然想起之前买的一包扎带,拿出来一看,这扎带还不错,一根也不便宜呢,美国泛达,懂的都懂。
扎带按照这个方式穿进去
其实这玩意拉断,断的是这个黑色塑料块,这个东西一断,钢丝拉索的固定头就失去了阻挡,不能把锁块拉开解锁了。
穿扎带的时候有点不太好穿,需要点耐心和一把尖嘴钳,扎带头穿过来一点时,用尖嘴钳子夹住拉过来就好了。然后将扎带锁紧之后,有斜口钳子剪断多余的扎带就可以了。
扎好后就这样子,拍的不太清楚
考虑过尼龙扎带会不会磨断,但又转念一想,这玩意是高强度尼龙,耐磨,耐高低温,这担心有点多余了。
写在最后,这个地方加固我觉得刻不容缓,有条件的车友尽快加固。因为有车友拉断过,造成打不开机舱盖,到4S废好大劲才搞好。建议提前加固一下,避免造成不必要的麻烦,提前祝各位车友五一愉快
