车上换完喇叭后,(天龙的全套喇叭,后续可能会上劲浪)单靠主机推的话,总感觉少点什么。但自己也深知,音响是个无底洞,没有上限的,在条件允许的情况下,加装一个DSP不过份吧。
老规矩,请教折腾过的车友,买了个先锋DSP,全新带订做好的线束才10万不到,700左右。
到手以后,第一时间跑到车前,进行加装。咱们的主机是在中央通道里藏着呢,想要把它拆出来就要中央通道左右两板的盖板拆下来。碍事的空调出风管全部拔掉。这个拆装的方法之前的帖子里有写到(不在重复)。拆掉以后,趴在地板上往上看,主机在上面固定着呢。
2颗T20的螺丝固定,拆的时候有点费劲,好在是不算麻烦,需要点耐心才行。
然后把DSP定制的线束和原车的线束连接,另外一头主机上,把另外一个插头插在DSP上(线束插头很好分辨一目了然),线束对插前建议拿植绒胶带进行包扎,这样可以有效避免异响,插头对插好以后就可以安装复位了,主机有个专用卡位,放上去然后拿螺丝拧紧就好了。这个时候在一步步的把拆下来的东西装上去就可以了。
装好以后试机,感觉音效一般,问了卖家说是要调音。咱没这技术……等后面有时间让人远程调下音看看吧,后续再给车友们分享效果吧。
写在最后,这个玩意加装以后我觉得效果有点,貌似也就那回事,可能是我的听感不敏感,当然喇叭素质,音源也很重要,这些都要后续慢慢试听,等我的最终结果吧。
