趁着五一节放假,到距离90多公里的4S店去更换防冻液,
防冻液我是买的百事通的,37度,荧光黄,2公斤的AF2170PCN【这款支持零下37度,高温129度的,标注的是7年长效,呵呵,能够5年就知足了啦】
总共买了3瓶【因为之前在天逸微信群,群友说买6公斤也够了】
开车一个小时到了4s店,因为来之前就问过售后师傅,说自己买的防冻液,依然支持整车保修,和师傅沟通好后,师傅开始操作更换【因为到的早,还没有人来保养】
师傅升起车子,在底下拧开螺丝,防冻液就在底下放出来了,等待放完后,举升机放下车子,师傅又用空气枪在防冻液壶低,用空气冲,车底下又流出来了防冻液了,看来重力换,靠直接放是放是放不干净的了,用空气大约冲了一分钟左右,就没有防冻液流出来了,说明里面没有了,升起车子将车底螺丝拧紧后放下车子,这个时候就是将新买的防冻液倒入防冻液壶,倒第3瓶的时候刚刚好还剩1公斤左右,拧紧盖子,启动车,等待10分钟左右台速后,等待车子冷却下,发现防冻液少了,在加满到刻度就好了,当我开回家等防冻液冷却后打开发现少了,就再次加满到刻度。换防冻液完成,
等待时间检测看看这款防冻液效果如何。
