天逸的自我修养-外后视镜篇
1 15 发布于 新疆 2024-05-12 11:33:55 只看楼主 热门标准
原车的后视镜转向灯有些暗,于是就想着换一对流水转向灯上去,无奈货不对版,唉,不过想装上也可以,但是完美主义者总感觉接受不了,就放弃了。这是一起买灯的车友的安装图
这里要拿螺丝固定一下,和原车的固定方式不太一样,但是能固定住
放弃了,不装了,但是后视镜拆都拆了就把盲区的线穿好吧,拆后视镜这个活倒不难,但是要扒门板,扒门板其实很简单的,简单说下,一笔带过了
工具准备齐全,开灯钳,钩子、撬棒
先把这个镀铬盖板拆下来,从下面撬,轻轻一挑就行
接着上T30内六方,拆下左右两颗螺丝
门板下方的中间位置还有一颗T20的螺丝,拿下
接就是就高音罩,也是从下面开始撬
撬下来后上方这颗白色卡扣多半是要留在车上的,把它取下来扔掉,卡扣建议拆一次换新一次
拔下高音插头,一颗平口螺丝刀顶住黑色插头卡扣,往外拔
接着就是撬门板卡扣了
门板外侧这里有丙个“变态”卡扣,需要用到钩子,勾住之后向外平行拉出
逐一把卡扣撬开,门板就下来了,断开三个插头就下来了
拆下后视镜拆解
镜片拆下来,没有技巧,只管硬扒,很容易下来
看的见的螺丝全部拿下,剩下的全是卡扣,轻轻扒开就行
拆解完成
上图上原车低配镜片,下面是带盲区提示的镜片
这里要多说一句,带盲区提示的这个镜片我在加热插头处打了铸工胶加固,这个地方太脆弱了,不然很容易拆废,盲区提示灯这里也打了硅胶胶,防水加固。
线已经接好了,从后视镜轴里穿过去
拆都拆了,来点WD40润滑冲洗一下折叠轴
回装镜片时记得在这两个爪上打点润滑脂,调节镜片方向时有足够的润滑,原车是涂有这个东西的,不过是黑色的
将穿过的线用扎带捆好
与原车线束一起用植绒胶带包扎好
装回后视镜,将原来留好的盲区线束供电线压好端子,装上插头
回装门板,将卡扣全部换新
好了这个活至此结束,但中间出了点小插曲,因为手里的端子不够了,两个镜子需要四个端子,无奈手里只剩三个,所以只搞了一个,另一个空了再说吧,操作步骤是一样的,各位车友DIY时可以借鉴。
  • 改装
