如果各位是天逸的准客户,那咱们在读这篇贴子前,先明确自己要什么,是城市使用的舒适度、还是拿去越野?明确需求,才好为自己做出正确的选择。但SUV绝对不是越野车。
我认为买SUV,底盘的做工、细节是不可回避查看项。我不知道这样判断正确与否,至少我现在准备增购一台城市SUV时,我肯定会考虑到这一点。天逸的底盘离地间隙已经公之于众,高达203mm。目前我获得了一组其它SUV的离地间隙参数,天逸在众多同级合资城市SUV里排名第一。所以无须担心它的通过性,至少在城市使用是没问题的,这篇贴子里就不列举这些参数了,网上都查得到。
我们还担心在走非铺装路面,或苛刻道路时,伤着底盘。除了上一段所说的底盘离地间隙足够高以外,底盘结构的细节,也应该是我们购买SUV的准车主们,必须考虑,但又容易忽视的问题。本贴就粗略地给大家解析一下天逸底盘的细节。
天逸装备的是米其林235/R55/18英寸浩悦轮胎。京东没有找到同款价格,同款R45的大概1119。应该说,在同价位同级别的SUV里最实在。
车胎“掉”得很长,这得益于PHC的长行程。有两个好处,一是在走烂路时,就有了更大的收缩、延展的缓冲空间。二是左右相互影响的作用会减少很多,纵向摆动的幅度就会减轻,车体还没入坑时,带PHC悬挂的后轮就率先给“顶”住了。
写得不够专业,望大神轻喷。
前麦弗逊悬挂
跟大多数麦弗逊悬挂的联结方式不同,天逸将下摆臂和球头分开布置,这样做的好处是球头坏掉了,可以单独拆卸更换。降低使用成本。天逸采用的是高强度铝合金材质的球头,呈三点式固定,保证了使用强度这要点个赞。
雪铁龙又厚道一把:普遍使用的普通铁质转向拉杆,这次在天逸上被换成了铝合金材质。并有柔性物进行软连接,进一步增强舒适度。
还有一点,是大多数车会出现的转向拉杆生锈问题将不会出现在天逸身上。尽管使用铁质拉杆也不会锈断,只是普通消费者在买的时候,心里多少有点不爽。我若不说出来,不知道多少车友又会被蒙!
银色部分是独立中冷器,它用降低增压后的空气温度、以降低发动机的热负荷,提高进气量,进而增加发动机的功率。
右边的黑色物体为防火棉,再给天逸一个赞。大多数SUV在这个部位,极少有这样的设计。可以起到阻燃、隔热、降噪的作用。
这张图可以说明几个问题
1、看起来粗糙不平的东西是密封胶,起到隔音和防水防腐蚀的作用,出厂就已经做好了这个处理。还有大量的喷涂层。
2、左侧的突出管状高于底盘,这样的设计第一可以起到纵梁的作用,在高强度碰撞时进行高强度的支撑;第二,车在行驶中,提高车身刚度。第三是在过颠簸时,防止磕底对线路造成损害。其实很简单的道理,用一句俗话就可以解释:天塌了有个高的顶着。磕底了有这道纵梁顶着。
可能车友会说,怎么没有做盖板保护,会不会伤着管线什么的。正是因为这种设计,最大程度保护了管线。要比单纯的使用树脂或塑料板保护得更有强度。就算有那块板,而不做这种凹凸设计,该磕还是磕。
而更占位置的碳罐,不但被安装在车体里,还用黑色的树脂材料保护起来
黄色的是密封胶,之前的段落已经说明。这些细节上,雪铁龙做得还是不错的。有些车用塑料遮住了,不代表内在结构就比天逸做得好。
底盘布局纵览
线路布置于由突出的纵梁形成的槽内。在磕底之前,会被纵梁给托住,不会伤到线管。
黑色物体很有说头。下下个段落讲
大面积的银色物体是散热罩
天逸的厚道,不只体现在塑料油箱上,还在底部又安装了一块加厚的树脂防护板
得使比较大的力才能抠开。中指是肯定不够用的,必须两指
天逸1.8T采用的是双排气。
图中横向布置的灰色物体就是PSA神话般的:可变形扭力梁。
其实我想表达的是无论多连杆还是扭力梁,给客户的到底是什么?无非是舒适、稳定、抗振能力强。不少多连杆的弹性组件做得并不怎么样,也许能做到过滤大坑带来的振荡,但却过滤不了非铺装路面所带来的细小振动。各位不信可以去试试碎石路,或者水泥路。
如果扭力梁能解决以上这些问题,并且比某些多连杆还好呢?这是我给大家提供的一个思路。我深知有人会说,结构性的问题是不可逆的。可是,振动幅度是可控的。多连杆核心还是减振筒吧,这玩意做不好,再多连杆没啥鸟用。那为什么C5\C6没用扭力梁?嘿嘿,各位应该看看PSA标准的多连杆,得占多大体积。
从外侧看,天逸的PHC减振器,被隔音轮拱罩隔离在车体内。这样做的好处是在非铺装路面,把飞溅泥、沙隔绝在外,避免进入减振筒内。再次点赞!还在选车中的车友们,注意观察一下咯,你所心仪的SUV,是否也是这种帖心设计呢?
和很多车型不同,天逸的可变形扭力梁也做了底盘装甲喷涂。这根梁,其实雪铁龙是作出一定妥协的。光扭力梁我就看到标致雪铁龙有好几款,被运用不同的车型上,以适应不同的驾驶风格。而天逸向舒适妥协、为满足全家人的乐享出行妥协。
白色物体是弹性防撞止震元件,在悬挂到达行程顶点时起到缓冲作用。而不少多连杆车型不见得都有。红色突起物也是有讲究的,呈斜状布置,使得悬挂在冲击顶点时,将力道再次分散和缓解。打个不恰当的比喻:飞机降落时,就是以一定角度接触地面,而不是直直的下降。我表达得不太专业,还请坛子里的大咖指正。
PHC减振器和减振弹簧分离式布置。这次,白色弹性缓冲器被安装在底盘上。悬挂摆臂用树脂保护罩包裹,用来防止沙石溅射。如果没有这样的设计,时间久了过颠簸路面时,将有可能产生异响。路面的腐蚀性杂质,也会加重对金属部件的腐蚀。
总体来说,天逸确实有很多良心设计,细节处理上也做得符合其定位。作为世嘉、C6车主,无论是世嘉的板悬还是C6的铝合金多连杆,我相信我有发言权。如我开篇所述,我们买车到底做什么用?如果是越野,我更倾向于硬派SUV。如果是家用,偶尔走走非铺装的山路、碎石路,或者城市施工的烂路,凭天逸这样扎实的底盘和偏舒适调校的悬挂结构,和203mm的离地间隙、较长的PHC(减振器)行程,以及20、27的接近角离去角,征服它们完全是绰绰有余。
留个伏笔,作为国人最在意的SUV通过性指标之一的:扭力分配问题,我准备再找机会跟大家分享。
