逛了遍论坛,并未看到什么有关发动机启停的科普,我是天逸从还没有上市就开始关注,特别是它的各种高科技配置,更是让我爱不释手。最近去试驾订车,顺便就来跟大家说道说道关于天逸发动机启停的那些事情,毕竟不是专业的,有说的不对的地方,还请大家多多包涵。
对于发动机启停,相信不少车主的理解都是省油!至于什么原理,怎么个操作的,都不是很清楚,有些甚至会直接关闭它。其实发动机启停,主要是刹车至车速为0的时候,如果挂空挡或者松开离合时,发动机就会自动切断,进入睡眠模式,这个时候,就不会喷油了。如果再次猜下离合,发动机就会再次启动,这样从根本上节省了发动机怠速时产生的油耗,对于我们这些养车的人来说,还是很不错的。那么针对大家对发动机启停的一些问题,哥也特意搜罗了一些答案,来帮大家解答解答。
如果空挡滑行至车辆停止,发动机启停会自动启动吗?
这个东西,只要你是踩着离合,挂空挡慢慢滑行至车辆停止,发动机启停就会自动启动;而如果你不踩离合,直接挂空挡的话,就不会!
有一些车主会遇到早上刚启动车子,在出车库或者小区的时候,停下来,发动机启停会没有什么反应,然后就觉得它会不会坏了,或者是没那么灵敏。
其实有可能是发动机的水温不够高,或者是时间长了没用车,电瓶的电量很低。这个东西还是要根据实际情况进行分析。
在坡道上面,发动机启停会开启么?
如果坡道低于10%,发动机启停就有用。。。。
现在在市区里面,都是堵堵停停,发动机会不会反复启动?
这个答案是NO!如果发动机反复的启动和停止的话,不仅对车子的部件有所影响,对于车子的舒适性也有影响。
夏天太热了,如果发动机启停开始工作,发动机停了,空调岂不是就不能用了?
咳咳,这个东东,确实是这样木有错。但是,如果是手动空调的话,可以按一下空调按键,就会重新启动;而自动空调的话,会根据车内温度的变化,自动重启发动机和空调。所以不用担心,更何况,即便是空调挺了,鼓风机还是会运转的,也不会至于什么风都没有。
除了以上这些东西以外,以下几种情况,发动机启停是不能用的。车子开启了除雾除霜的功能;方向盘转向超过3/4圈;倒车的过程中;安全带没有系好,车门没有关好等等;
而关于发动启停的反复启动是否会增加保养的成本,这个按照官方的角度来说是不会的。他们的起动机比起一般传统的起动机都要耐用很多。最重要的是,如果使用了发动机自动启停功能,节油率据说可以达到15%,这个数据还是相当可观了。
差不多就是这些,还有什么不明白的,大家可以来互相交流。
