此帖已被收录至论坛精选日报-家用好车。更多精彩内容戳这里。
14日从绍兴那边把1.5T自动智尊总算提了回来,然后综合选车用车的一些感想,稍微详细的写一下,包括外观,内饰,功能,操作部分,谈谈自己对这辆车的看法,如果说的不对还请车友么见谅,谢谢!
【提车部分】
先说提车部分吧,之前已经确定要730自动档了,就等着18日上市了(中间还看了宋MAX,GL6等,可惜第三排都不行,而且三排坐满,后备箱几乎没有),之前也看过A800,但是当时也没在意,可能也没仔细看,就在等730上市的时候又看了下A800,感觉各方面都挺符合自己的要求,包括外观,科技感,还有售价等,然后在对比了730,发现同等配置A800的价格应该是低于730,当然两者还是有一些大的区别,可能说起来730的品质更好,除了变速箱,比如全LED大灯,内饰都是软塑的,后悬是独立悬架,360度全景倒车,仪表中间一个大的液晶屏,再加上神车的称号,确实可以了,但是A800也有自己的一套,比如全景天窗,进口爱信,空气净化,车联网系统,NVH水平等,只能说更有千秋,当然在价格的趋势下,还是倾向了A800,虽然不知道最后730双离合的价格。
然后就是选配置了,从头看到尾,因为主要是家用,家里二胎,所以配置要求高一些,看来看去105900的智尊最合适,如果杂七杂八的优惠下来,估计10w不到了,那就超值了,而且智尊比尊享多了5000,但是配置多了很多,性价比的确高。
但是无奈宁波本地4S店去了,没货,自动档虽然到了,但是没有这个配置,然后看了下群里和论坛里的都说是月底排产,下个月有车,这个事情4S店也和我确认了,说下个月会有这款,但是那天偶然间在论坛听到说绍兴这边有一台车车友想转订单,而且是15日左右到车,一下子心动了,随即询问一番,确定是自动智尊后,就和那边的4S老板谈了下,得知这台车是很早前订的,老板那时候说全国这个配置只有5台放出来,他拿了一台,金华有一台,所以才有这事,而且有点优惠,宁波本地市没有优惠的,因为都是一个老板,不过绍兴也近,随即就敲定下来,然后周日老板说车到了,接着就是周二做个高铁去提车了。
这里说下颜色吧,A800基本是白,红,篮,棕,灰五个颜色,其中白色最多,蓝色和红色少,灰色也少,但是到了绍兴4S店,老板说他那边进的都是灰色,好几台,一看到灰色其实也很中意,没有白色那么普遍,也没有红色蓝色那么耀眼,也没有棕色那种日常色,反正市挺喜欢的,因为一开始其实对蓝色也停留在思索中,因为厂家都是拿蓝色当试驾车,展车,后来老板说因为展车什么的颜色不鲜艳一些没人注意,也有道理,但是说实话这个蓝色是有点骚了,很亮,乍一看谈不上好看也谈不上难看,所以提车之前也一直很纠结,后来想想算了,既来之则安之把,不过现在提回来了看看也还好,比价个性一些,只能这么说,就看各自喜好了,不过让我选我可能还会选择灰色。
【驾驶部分】
因为从提车到现在大概200公里,期间从绍兴到宁波开了140公里,感觉高速上还是很稳的,而且噪音控制的是不错,有几脚不小心就开上了120km,然后根据仪表盘显示的油耗市7.4百公里,还算可以,但是下来普通路一开现在变成了8.2了,估计会到9左右,油耗不算低,看看磨合期之后吧,另外加速方面还不错,基本上也能跟上,深踩下动力就有,变速箱的平顺性也可以,感觉不出来,另外一个就是我没有开自动启停,但是等红灯的时候过一会发动机就没声音了,很奇怪,不知道是怎么设置的,很安静,但是启动后也没有那种自动启停启动发动机的声音。
【仪表盘部分】
说实话这个仪表盘号称全液晶,但是跟那种真液晶还是差远了,基本上所有的图标和显示内容都是固定死的,但是总体感觉样式设计的太粗糙,有点low,别人也是同样类型的,就感觉高大上很多,没办法,设计就不是一个水平,最后面我放了一张世嘉的仪表,人家还是黑白色,但是整体效果好不少,特别是D档的时候,仪表盘显示的效果感觉是数字0,唉,其他说是内容丰富,其实不丰富,只有转速,时速,时间,总里程,小计里程,百公里油耗,档位,这些,只能说是标准配置,730虽然不是液晶的,但是中间那个显示内容丰富很多,好在A800还有个10寸大屏
【中控大屏部分】
这个大屏说实话算是弥补了仪表盘的不足,大部分功能都集成了,而且可以设置,样子也不错,但是整体的设计界面还是停留在几年前,不难看,也称不上主流,值得称赞的是导航不再鸡肋,因为用的是高德的车机版,用了下还是挺好用的,信息也很新,多媒体功能就得说说了,本身是一个安卓系统,但是不开放,不能自己安装APP,默认预装了喜马拉雅和酷我音乐,而且这两个APP必须使用车里的4G,虽然能连手机热点,但是打开APP提示无法用手机的流量,没办法因为他的流量是套餐,不然没法赚钱,我估计后续也不会开放,至于后续是否可以在线播放视频,就看厂家了,当然能破解是最好了,短时间没指望了,百度的carlife还没试,到时候专门试试看,大屏幕这样算的话其实也挺浪费的,如果能浏览网页看新闻或者在线视频就好很多,另外值得一提的是语音交互,整体下来还算不错,顶上半个智能AI,而且可以连续说出命令,比如欧尚你好,打开天窗,直接就开了,不需要先说欧尚你好,我的版本市0918的,应该也算是新的了,之前听论坛有说是系统是两套,不同厂家,一套是OS,一套是V1,不过也没搞懂之间的区别。目前反正就这么用着。
【空气净化部分】
这个功能因为孩子的关系也很看中,随车送了一个博世的净化检测器,而且空气净化功能必须要插上这个检测器才能工作,拔下来就无法工作了,因为检测器起到检测空气质量的作用,但是有要再次吐槽那个USB接口,前排就一个USB,被空气净化占用之后就无法插上U盘,唉,不知道后续是否可以用HUB试试看,一拖二的那种,改天试试,空气净化的效果还是不错的,加上车内味道不大,这点倒是挺满意的
【座椅部分】
我的这个配置座椅的颜色还是棕色的,有些自动档的车市白色的,但是个人感觉白色的比较显高级,配合白色的车身,貌似和730的自动档是一样的路线呵呵,不过很多人不喜欢,这个也说不准,好像座椅颜色是随机分的,要么就是高配还是棕色,其他是白色,这还需要其他车友检验了,关于座椅的舒适度还是不太好,前排包裹性一般,柔软度也是一般,做起来还是硬,不过驾驶座绝对是VIP,座椅通风加热,电动调节都有,而且因为这个配置座椅市打孔的,其他的座椅就没那么好了,都是普通的。
【全景天窗部分】
全景天窗也绝对是吸引的配置,但是只有高配有,整体的效果和实用性都不错,可以打开的面积较大,而且整个面积也比较大,几乎覆盖了整个中排,打开后车里通透很多,赞一个
【行车记录仪部分】
行车记录仪也是高配的一个配置,但是个人感觉除了美观和方便以外,其他也一般,因为在大屏幕中回放的时候感觉没有1080P的高清,要么就是视频输出的时候压缩了分辨率,但是摄像头是支持1080P的拍摄的,整个就是整体化更高一些,现在自己配一个也不是什么难事,市场上可以选择的太多了,所以也不讲了
【盲区辅助部分】
盲区辅助就是右侧的后视镜多了一个摄像头,方便停车倒车的时候查看,其他没什么用处,要么整一个360度全景,经过车友提醒,发现的确车头前面还有两个前雷达,不错
【大灯部分】
卤素,卤素,卤素,太惨了,高配也是卤素,只是加了透镜,如果不加更惨,而且还是黄色光源,唉,晚上开灯,颜值毁一半,如果换成氙气或者LED那就最好,白色光源,杠杠的!
【音响部分】
全车8个喇叭,每个门上一大一小,整体效果很闷,没有通透感,也只能说听个响了,可能我的要求太高,后期如果自己可以更换可能效果会好很多。
【无线充电部分】
关于高配的无线充电,我感觉有点积累,我的X放上去充电,能充,但是很慢,比我自己家里的无线充电板慢很多,而且发热巨大,所以我充了会就不敢充了,好在可以开启和关闭,所以说只是一个噱头,感觉如果这个配置能把它变成软塑的内饰效果更好,可能是A800要突出科技感吧
【其他杂项】
说了那么多,反正自己能感受到的都说了,剩下的还有比如轮胎再大一些,17寸的轮毂就好了,另外远程控制的部分因为认证没有通过,还没试,后续再补,其他的没想到的到后期也在补了,欢迎大家提问和留言,如有错误之处还请指出,希望在这里可以和大家一起更好的使用A800,谢谢!
