车都用了两年多了,后门一直是手摇的。平时后座没坐人还不觉的。一坐了人啊,就知道郁闷了。冬天的时候,后坐的人要晕车,于是开了后窗,等人都下车了,车窗也没给我升起来啊,我还在那里岗起,也不好意思叫别个关窗,更不好意思自个下车关窗,不带这么丢人的啊。
只好把车开一段路,别人看不到了,再靠边停车,关窗。心里那个郁闷啊。转眼这不都又到夏天了,那天送个朋友,我开着空调吧,别个不知道,还把后窗开着。俺也不好说啊,得,只能把空调关了,大家一起开窗吧。
终于,俺受不了了。值此我家的张小兔诞生的大喜日子,我乘着这个高兴,把后电动车窗给订啦,链接早就在淘宝收藏里了,这下终于有用处了。
看吧,才回来的电动车窗。
第二天中午吃过饭就开工。先说说要用到的工具吧,一把10mm扳手,十字起,一字起,小刀一把,铁丝或钢丝一段,电钻(如果有的话,钻头8mm的),我还用了一把小起子,顶摇柄里的卡子时用的。
因为我在整的时候走了不少弯路。所以,根据自己的想法,整理了一下安装的步骤,应该会事半功倍的。
先拆左前门倒后镜的三角板,只有两个卡子,比较好取。要用点力。(前门的,后门的三角板我都取了的,貌似这样取内门板的时候轻松些)
然后用一字起包布,慢慢撬出内门板,撬开的时候可以看到卡子的位置,小心一点,偶因为没经验,整坏了两个的。
卡子取完了,把内门板往外掰开的同时,用一字起包着布,把拉手下边的饰板撬起来,然后往上一使劲,内门板就下来了。(内门板的上部是卡在窗口上的,可能要用点劲,我拆的几个车门,使劲大小都不同,您自己慢慢来哦)用的是右后门的图,还是别人的,不过原理是一样的。----------
为什么要先取前门板呢?首先,我要说:先布线。还有一个就是,掌柜发来的电动升降器,可能会是升上了最上方的,呵呵,那就麻烦了,因为电动升降器手动动不了,降不下来的话,你的后窗玻璃就没办法装上去了。先装前门的话,丝路通了,要升降的时候,直接接上就可以升降到想要的高度了,,,所以,按我说的来吧
穿线的时候,从这里穿,外边有卡子(有红点的那个白色卡子),难取,可以用一字起撬一下。正对着的里边贴有封皮,要撕开。(里边线很多,手不太好进去,我带着手套,趴在地板上才能看到里边贴着封皮的
从这里穿过钢丝(铁丝,或者其它的),我当时没准备东西,结果搞了根软电线来穿,痛苦的很,难穿)
然后,你看看这个接头,不好办吧,要硬穿的话比较麻烦的。所以,我把它解下来了。接头里的铜片是有卡子的,用个小起子,把卡的地方给他弄平了,就可以把线束取下来。等下穿完线后,把铜片的卡子复位(复位的时候,对应着另一边接头的线束颜色来),就可以卡到接头里去了。
就这样穿可不太好穿,我把这个铜头,用纸胶带给 粘了一下,穿着就方便多了
前门布线要留够长度,偶就是留短了,装到最后,还在把线一点点往前门挪,郁闷啊。而且因为线短,布线的时候没从原线路上过,结果,用到第二天,左前窗下降的时候居然挂到了电线,降不下去,害我又拆了一次门,心疼啊
看到下边 的图没,要按这个原线路走线啊!
从中控台下边穿线,从踏脚板下穿 线过去。(我引用一下别个的图哈,我一个人装的,没时间拍照)穿线都简单,反正踏脚条是可拆的)
好的,线布好了,把控制器先接上再说吧,内门板就先不要装了。等最后各个门都试过没问题了再装。这样,前门就暂时告一段落了。
现在再来拆后门板吧
先撬摇柄。用一字起包着布撬,免的不心小整出划伤。撬开后用小起子顶一下卡扣,可能一下顶不出来,努力,我顶了十分钟才把两个卡扣顶出来,第一个7分钟,后一个3分钟。卡扣取完,还是用一字起包布撬着手腕下边的装饰条,取出门板,参照取前门的方法哈。
取手摇升降的我就不多说了,不难。不过会用到你的摇柄,不要丢了哦!
装电动升降的,也就是取手摇的反步骤,努力哦
装完啦?好吧,把线给穿过来接上吧(你的后门控制面板呢?拿来接上,看看控制是否顺畅啊。还有,方向有没有反呢?反正我装的时候,掌柜发的升降器升降方向和控制面板是反的,我把线取下来对换了一下搞定,就两根线,还是要用小起子顶铜片卡子)
试了?没问题啦?好吧,你可以把厂车后门门板的手腕什么的拆下来了,然后在面板的背面找到这两个突起的地方,就在这中间打孔,8mm大的就OK。
我的钻头有中心点,比较好打
好了,现在开始装配件在内门板上。这里要说:后门板的控制面板卡子都比较到位,就左前门的控制面板,卡子都是松的,必须把两个螺丝装上才会好一些,还是有点活动就是了。另外,掌柜送的螺丝上这个控制面板的时候有点短,可能要TX们自己打两颗长一点的,这样装的牢固一些。
装配件什么的都比较简单了。装完后,把线路接通,先全部试一下能不能正常升降。没问题了,再找点胶布,把有可能和升降器摩擦的地方,线比较长,容易和门板碰撞的地方,粘一下。减少异响。
试完没问题了,就把内门板都给装上吧。这里还有一点很重要。记住,先取黑色的门腕,再装内门板,内门板装上以后,再装门腕。
好了,来看看装好后的效果吧 先来左前
左后
右后 (色差啊,,汗汗汗~~~~~)
还有就是,我的车子是不是很脏啊?哈哈,我是一个月洗一次车的
有图为证哈 (看到那边的BYD F3没?呵呵,车子配置是很高,可就是里边的内饰太差劲了,真的)
最后来一张看门狗的照片,因为她陪了我4个多小时·····TX们,记住啊,要有时间的时候再整啊,我一个人从12.30分,整到下午5点才搞完,当然,因为是第一次,没经验~~~
我没安自动升窗器,觉着没什么必要。
另,因为我自己的安装问题,左前,左后,都拆过两次,右后拆过一次。不知道为什么,虽然没听到异响,但心里总不舒服,电动车窗改了,以后我就不动乐乐了。
电动车窗链接不发了,你们要改的话,上淘宝网搜下乐风电动车窗。
