LOVA俱乐部车系包括:
乐风
乐骋
←切换到传统风格
 231 1.. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..12
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
乐风一年四万公里想买乐风的人进
引用:
原帖由 普桑扬帆 于 2008-05-11 19:28 发表在77
低转速换档不可取,一定要到2000转以上再换,看看说明书,这款发动机的最大扭踞在多少转爆发?1000多转换档,等于让发动机经常在吃力的状态下运行.发动机在2000~3000转是它的最佳工作条件,燃烧完全,排放彻底,运行顺畅.既然说明书中写明2000~3000转换挡,那更是技术和经验的总结,…
不能只看说明书,说明书只是具体的参考,要根据实际情况,说明书上说刹车片两万公里检查调整或者更换,那具体要看你使用的程度,说明书上还说空滤5000公里更换,而实际也要根据使用环境.在比如说火花塞说明书上是两万公里更换,而我的四万公里检查火花塞得出的结论是完全可以继续使用加速有力燃烧充分点火强度完好.其实有时候经验大于规定,在比如说首保以后说明书要求每5000公里换机油,你尝试一下新车10000公里内换三到四次机油然后每4000换机油,看看车的实际动力噪音油耗效果.等等~欢迎探讨
引用:
原帖由 rikai1020 于 2008-05-08 21:20 发表
本人陕西西安人,驾龄6年.第一部车是KIA的千里马,第二部是雪佛兰的塞欧(现在租赁公司一天给我100多块往回赚着,呵呵),第三部是雪佛兰的乐风1.4SL 老款(纯黑内饰).以前开千里马的时候那车是个单气囊出过一次车祸车速快道路窄灯突然从路边冲出一喝醉酒的人我紧急打方向冲向马路沿上…
摔锅啊 楼主
快乐生活 善待生命
昨天出手了,目前感觉不错,请问楼主,磨合多少公里是正常的?
引用:
原帖由 itryido 于 2008-05-11 20:13 发表在83
我有关于磨合的详细帖子,你可以参考,就在这个帖子上面或者下面,你找找,标题好像是新手或者新车磨合的进来,你找找,或者点我的名字看看我的文章里应该有
引用:
新车的的各个部件,轮胎,刹车,轴承,还有发动机的各个零件变速箱等等~都没在最佳使用状态,平稳低转速的行使(转速要稳着开不要忽高忽低)不要大负重,不要高转速,不要急加速,急刹车,等等还要选择良好的路面.细心的磨合可以延长发动机和各个轴承的寿命可以让发动机及变速箱,轮胎,轴承,各个部件咬合的更平顺更圆滑~.磨合好的车在油耗,噪音,加速,爆发力都和磨合不好的车有质的区别.相信我,我是开了六年车.从我手里过新车不下三部曾经磨合过一部老帕萨特单位人人抢开就是因为磨合的好车子开起来又轻又快又省油!.有经验的朋友都知道车子最利最有劲的时候不是5000公里,而是1万甚至更长公里数的时候.如果更讲究的人磨合会磨合一两万公里,然后才逐渐的放开.只是经验!磨合车前1000公里最重要,本人磨合一般是10000公里.你们可以采用5000公里磨合.磨合期内不负重,不爬很陡的坡,不走烂路,不高速行使.转速要稳头1500公里之内最好把转速稳在1500-1600转.最好是1500转.要经常换档操作,比如一挡起步自己就磨合了,二挡1500转开上三分钟,三挡1500转开上三分钟,四挡1500转三分钟,五档1500转三分钟.不要急刹车(特殊情况以外)不要急加速.一个字要平稳的行驶和加速.2000公里过了可以适当的把转速升高到1500-2000,但不要超过2000转一直保持到5000公里,拉不拉高速都可以,5000公里以后拉高速也可以.你自己看情况.对于我来说绝对不会让车在1万公里内就拉高速.(我的车一万公里前就没高过80公里每小时,一万公里后照样跑过180公里每小时的速度)还有就是一万公里内勤换机油我的车是3000公里5000公里7500公里10000公里换了四次机油然后是每5000公里保养一次!你们可以参考决定还在与你们.总之新车磨合遵循下面几点,不高速,不大负重,不大油门,转速要低并且平稳(不要忽高忽低)不急加速,不急刹车,不爬很陡的坡.经常变换挡位.不长距离长时间行使等等!顺便说一下即使想BMW这样的品牌说明书上都注明了正确细心的磨合能延长车辆使用的寿命!可见磨合对车辆以后的使用多么重要呵呵~~!绝对不要相信什么出厂都是冷磨过的说法,那只是指发动机的缸体和活塞,对于变速箱,各个,各种运动机械部件,轴承来说呢?难道厂家还给你磨合轮胎刹车不成?呵呵~~希望对新手有帮助
dddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddd
坚持到底就是胜利!
我开始没有磨合好,所以争取在两年以内把发动机和变速箱都跑报废,然后保修换新,再重新磨合!
喜欢汽车,喜欢那种风驰电掣的感觉.
车主真帅
做租赁很赚钱啊~
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
楼主言之有理,再好的车,没有好的驾驶习惯也是白搭。
非常喜欢国产车,非常希望出手骏捷
在汽车之家潜水已久,今日冒泡,希望各位好朋友照顾。
不错  满帅的 哈哈
乡党的好贴,一定要顶啊!!!我是西安的赛欧车主(雪欧SRV-SE),去年九月份买的,现在跑了8000KM,五一才作了二保,换了三滤,平时都是2000转换挡。车子买回来没做首保前油耗还一直在6-7个,首保后到现在就没下过8个油,这是怎么回事啊??(高速上还是在6-7个之间)
很好的帖子很好滴楼主
俺也想问问亲爱滴楼主:具体拉高速的做法是咋样滴,每个档位的操作细节之类之类滴。o(∩_∩)o...您有时间也说下自动挡咋样拉高速吧!谢谢您啦!!
引用:
原帖由 gxdgxy 于 2008-05-11 11:00 发表在51
你们没有看出来LZ是个托吗?
这位朋友,你何必说是托?我的车乐风陕AER406现在开,以前是陕西-ADU838塞欧, 最早千里马1.3陕AAY775,你可以来西安查找我的资料
引用:
原帖由 飞翔的鱼88 于 2008-05-12 00:09 发表在96
你在西安的话,可以交流,我可以看看你的车,我可以试一下你的车,我以前的塞欧市区油耗的7-7.5,.具体情况不好做结论,见到你的车以后就知道了.
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
