至
加好友 | 发短信
油门给的不均匀吧
原帖由 00457 于 2011-11-25 23:01 发表在 2 楼 试试2000换挡
没遇到过,进来也学习下
原帖由 zhefu2004 于 2011-11-25 23:22 发表在 3 楼 2000换挡是不是比较费油啊
舍不得油钱啊
2000换挡
这个不是换挡的问题你们知道吗?
是换玩档之后的,
转速不是会下降的吗?
当再次升至1500转的时候,就开始抖了。
我的车子3年了。我是换过驾驶证的司机了都,别跟我说给油不均匀之类的。
车子就是这2天的事情
没有人知道吗?
原帖由 放是唯一 于 2011-11-27 00:52 发表在 8 楼 这个不是换挡的问题你们知道吗?是换玩档之后的,转速不是会下降的吗?当再次升至1500转的时候,就开始抖了。我的车子3年了。我是换过驾驶证的司机了都,别跟我说给油不均匀之类的。车子就是这2天的事情
原帖由 00457 于 2011-11-27 20:52 发表在 10 楼 再次声明用2000转换挡试试 我已经换过N次驾驶证了 假如2000转还抖那就排除因转速不够造成的抖动 或许是断火还是其他什么原因
或者就这样说吧。
点火,挂一当,走。
转速升到1500转,抖。
这样怎么办?
没松油门
这个问题老是看到有人问~~但是我看不懂~~
自动档的路过~~
原帖由 放是唯一 于 2011-11-28 19:30 发表在 12 楼 或者就这样说吧。点火,挂一当,走。转速升到1500转,抖。这样怎么办?没松油门
原帖由 放是唯一 于 2011-11-28 19:38 发表 为什么车子开1500转得时候,会抖几下,2-3档最明显
昨天没仔细看你的回复,
我要很郑重的告诉你,我都是2000转换挡的,只会比这个高不会低,这3年来
原帖由 00457 于 2011-11-28 19:39 发表在 14 楼 是冷热车都这样还是光凉车这样
原帖由 wwtp 于 2011-11-28 20:21 发表在 15 楼 我告诉你答案,可能和我碰到的故障现象一样,估计是缸线漏电,火花塞漏电,我昨天刚刚解决,其实去4S店之前我已经猜到是这个毛病了,不过没有缸线可以替换,没办法做实验,4S的人试车时我开了一会儿,期间就告诉他可能是缸线漏电了,半小时不到解决问题了,换了一根旧的缸线,这根漏电缸线下的火花塞也漏电了,也换了个旧的,没收钱,只是让我买了两瓶燃油添加剂,68元。…
你确定吗?
那漏电的话,为什么那么固定的是在1500转左右的时候抖一下
原帖由 放是唯一 于 2011-11-29 09:37 发表在 18 楼 你确定吗?那漏电的话,为什么那么固定的是在1500转左右的时候抖一下
还有在高档也不会出现这种状况,因为高档时行驶已经平稳了,初速度基数已经很高了,所以就没有这种现象,主要表现在2、3档会有这种现象。
