【经验】我的乐风心得 ! (7月6日更新)
我有两辆乐风,一辆是07年的1.4手动,一辆是08年1.6手动,之所以08年仍买乐风,是因为1.4乐风给我留下了很好的印象,
现在我把我的心得讲一下,与各位乐友交流:
一、乐乐的发动机是高速发动机,这点看似老生常谈,其实很重要,很多事情争论半天,其实你只要深入了解了这一点,很多事情都能解决,而无论是1.4的L95型号,还是1.6的F16D3型号,现在都是东岳生产的,它的特点是在1800到3000转时效用比最高,也最省油,2300转时达到效用比最高值!由上可知,在各档低于1800转运转时,是最费油的,也更容易产生积炭,那些说乐风特别耗油的原因大多是长期低速行驶,解决办法就是把你的乐乐尽快平稳过渡到1800转以上
二、由于乐乐的发动机调校得比较温和,而且在4000转时扭力才达到最大,所以这两点也决定了乐乐在一/二档低转速时不会有太快的反应速度,所以在绿灯亮起时你会发现乐乐起步也许是最慢的,这没有关系,因为转速上去以后乐乐就开始发力了
三、乐乐在6000转时马力最大,虽然我们爱惜它开不到那么高的转速,但因为它上升平稳,后劲非常足,所以你会发现乐乐的三/四/五档很好用(其实是因为转速上去了),速度很快,就我看来,除了档次相差太大的名车以外,只要跑上直道,可以说它见车超车,一点也不夸张,到目前为止,在高速上,我的乐乐只输给过宝马/奔驰/法拉利和兰博基尼,和奥迪是我追不上它,它也甩不掉我,其他一律干掉
四、乐乐最高速度(均值): 1.4 自动档160,手动档170 ·· 1.6 自动档180,手动档190,请注意超过这个速度,自动断油系统就会工作,如果你的乐乐超出了这个速度,可能是速度表有误差,你买车时都会有个检测单,上面有误差表,一般5,6迈的误差都是正常的
五、07款乐乐比08款做工好,发动机声音比08款小,异响也少,这点请通用公司在接下来的产品中予以改进
六、注意油品,不同的加油站油不一样,请乐友们一定要注意,否则你会发现乐乐很肉,踩油门不动,提不起速等等
七、随车带一个小袋子,里面放一把螺丝刀,用来随时剔掉轮胎内的石子,一把小强光手电,夜晚上下楼,或高速上你就会发现很有用了,一把小毛刷,可以刷去缝隙内的灰尘,这些加在一起也很轻,另外把后备箱内暂时无用的东西清理一下,减少重量可以省油
八、磨合期:第一个1000公里转速不超过2000转,第二个1000公里转速不超过2500转,第三个1000公里转速不超过3000转,(一档除外,它是载重起步档,即使磨合期结束也尽量不要超过2000转)
九、拉高速:行驶3000公里左右时可以拉高速,以提高发动机性能,减少积炭,除一档外,各档都要适当增加转速,比如二档到4000转,三/四/五档循序渐进到5000转都可以,每项维持几分钟,拉完高速可以去做首保,换掉机油,以后每行驶2000公里还可以这样拉拉高速
十、不要太担心,有很多乐友偶尔一/二次转速踩高了就很担心,其实这没有必要,没事的,乐乐的最大特点就是低速比高速有害
十一、关于1.6乐风的遥控器:
1.遥控距离约15米
2.开后备箱要长按
3.在远离车的时候,有的乐友喜欢没事按遥控开关,但如果这样,大约在200多次的时候,会造成乐乐密码程序错误而打不开车
4.如果希望乐乐的遥控防盗启动,则必须以遥控开关锁车门,这时你会发现在电子表左侧有不断闪亮的红灯亮起,遥控防盗是防止非钥匙打开车门/前机盖/后备箱,如果是这样就会报警,但还是建议乐友们不要在车内留有贵重物品
十二、跑完高速或长途后,怠速2分钟再熄火,否则第二天会有打不着火的现象,那是因为立刻熄火会使油路胶着
十三、内循环按钮:这是一个很有用的功能,很多人都忽略了,甚至根本没用过,通俗的讲,它的作用就是隔绝车外与车内的空气,所以在适度通风后,打开空调时应尽量打开内循环,否则就是用你的空调去制冷外界火热的环境,能不费油吗?另外在通风时,如果外界环境很脏,可以打开内循环,使外界的灰尘/小虫等进不到你的车内,另外,如果你停车的地方很脏或预报有沙尘暴,在停车之前应打开内循环,然后再熄火,你就会让乐乐的车内保持清洁
[ 本帖最后由 axim 于 2008-07-06 15:21 编辑 ]
