行驶3万公里就要换刹车油?(转载)
1 10 发布于 2012-04-01 03:13:57 只看楼主 热门标准
在日常汽车保养中,很多车主都会遇到这样的问题,到了修理店对方不是叫你清洗这就是清洗哪,而且动不动就更换一些油或者零部件。对此,业内人士表示,做汽车保养时车主最好做到心中有数,及时了解保养项目知识,谨防被对方忽悠。
对此,记者根据部分车主经历,对汽车保养时容易被忽悠的几大招数进行曝光,希望对车主朋友有所帮助。
忽悠 深度清洗
车主刘小姐:我的车才开了2万来公里,前不久去4S店,师傅让我对发动机进行深度清洗,说要对内部润滑系统和积碳做一次清洗。可我的车才开了这么点路程,需要进行深度清洗吗?
支招:所谓的发动机深度清洗,实际是对发动机内部润滑系统和积碳做一次清洗。业内人士表示,由于发动机长期工作在高温高压状态下,产生的油泥和积碳将降低发动机工作效率,对于有一定年龄的老车是十分必要的。但现在小轿车所使用的润滑油,大都自带清洁功能,能够保证发动机在一定公里数内不产生油泥或数量很少。新车在2万公里时就进行发动机深度清洗,是一种浪费。
应该说车行师傅看出刘小姐对汽车保养知识不懂,才极力推荐进行深度清洗。清洗润滑系统、进气道、燃烧室等项目对保养爱车发动机是必要的,但在车辆使用正常状态下,一般要3万至5万公里才会考虑,像刘小姐这样,才跑了2万公里完全没必要。
忽悠 勤换“三滤”
网友“阿凡达”:有个问题我一直不太清楚,是不是每次保养时都必须换 “三滤”,究竟“三滤”有什么用?一定要更换吗?
支招:据了解,汽车每次常规保养,机油滤清器必须更换。而长期在非多粉尘的地区行驶,空气滤清器一般可以用2万公里。汽油滤清器的寿命与使用油品有关,如果一直在正规加油站加油,又没有出现供油不畅的状况,则可以2万公里以上再考虑更换。
“三滤”换不换,关键看车辆行驶里程和日常用车环境,不能一概而论,但至少车主要做到心中有数。此外,还有很多易耗品也是有寿命的。例如正常使用状态下,刹车片能用3万至4万公里,原装电瓶能用3至4年。火花塞的分类较多,普通镍合金火花塞能用2万至3万公里,铂金火花塞能用8万至10万公里,铱金火花塞能用3万至4万公里等。车主可以根据自己车辆的保养手册和实际用车状况,适当调整这些部件和油品的使用期限。
忽悠 提前换油
车主阿伟:我的车才跑了3万公里,维修师傅就让我换刹车油,不知该不该换?刹车油、转向助力油等该何时换呢?
支招:按照正常保养手册,厂家一般要求5万公里左右即进行更换,但实际没太大毛病,制动未出现异常就不用更换。刹车油快没了手刹灯会亮或者闪动,这个时候换刹车油也不迟,不要维修厂说换就给换。而转向助力油不需要经常换,商家也是建议10万公里换一次,不更换也不会有任何安全隐患。如果转向助力油缺少会出现发动机异响,转向助力油也有最低刻度,低于最低刻度再换。此外,国外基本到1万公里才更换机油,国内厂家以国内路况不良普遍将更换周期提前到7500公里,现在又提前到了5000公里。但实际只要油色清澈、油面不低于标示的最低液面,没有特殊情况下机油的更换也不用那么频繁。
所以,车主做好能掌握一定保养知识,或者多了解下车内保养手册,这样何时该换油自然不用完全任人摆布了。
忽悠 推荐添加剂
车主林先生:每次我去保养,对方总推荐我加添加剂。有几次我还是加了,但感觉不是很明显。
支招:随着机动车保有量的不断攀升,大量商家也瞄准了汽车用品市场这块超大蛋糕。不过其产品质量也良莠不齐,或纯粹是忽悠概念。诸如各种抗磨剂、清洗剂、修复剂之类的商品不胜枚举。部分汽车维修企业为了追求利润最大化,在车辆保养时向车主大力兜售各种添加剂。
实际上,正规厂家的抗磨剂、修复剂对部分已经磨损的车辆有一定修复作用,乱加不合格添加剂可能引起润滑油性质的改变,造成润滑系统效率降低、油品变质等,反而加重机械磨损。对于新车来说,在不了解产品性能的情况下,最好不要添加。本报记者袁 畅
