前几天发帖说.乐乐的遥控钥匙上的螺丝掉了.就想改成折叠的(其实从提车时就想改了).现在终于有了充足的理由。(我说过...这世界上最好找的就是理由........以前是懒得折腾.).今天快递到了.折腾开始
首先感谢
受这位同学的启发和指导通过QQ和他聊了很多.总之谢谢
先配钥匙
看见钳子了吗?有大用处
配好之后就是这样验证是否合适.其实车门,和后备箱都验证了.3者都能打开
同样方法验证第二把钥匙
大家看看吧
其实乐乐的开锁和关锁一个键.用一个就行了.但是我还是让卖家把3个键的线都连起来了(为什么都连起来,看下面
开始连接遥控钥匙的芯
很简单的链接.没想象中的那么复杂.注意.....开锁和后备箱的线别弄错了.
原车芯片被擦开.不要太暴力.用刀片慢慢撬开.如果变身不成功就安装回去.算是给自己留条后路
搞定一根线
搞定2根线.开关锁完成...出去试试...电池不好固定.用手按着点.试了试.可以开锁和解锁.心里的石头终于落下证明我的思路是正确的
开始连接后备箱
搞定~~~~~
把芯片壳装回去.这钥匙也沦落到备用行列
安装销子.注意.钥匙片放的时候有反正之分.钥匙片上有个凹槽.正好用销子固定.按得时候一看就懂
慢慢来不能急
搞定销子.贴上雪佛兰标志.标识上有双面胶.揭下就能贴
标志上有一层塑料薄膜.我没来得及制止.就被师傅直接揭下.有层薄膜最起码能保护标志.不过也无所谓了
乐我自在同学说是用热能胶固定电池.我跑了N个店.都说没有.先用双面胶固定试试.
还是固定的不好.....这时悲剧发生了.
老板娘说,用502固定试试.........没想到她把502放多了.电池和接触板中间的502成了绝缘层.欲哭无泪....
千万吸取我的教训.用刀片慢慢刮吧.我刮........我刮..........我刮.........
终于搞定.用透明胶布缠上.试了试.还行.
第一次这样启动车子.怪不习惯地~~~~~~~~~
暂时用胶布固定吧
安装后盖时,只要对准这个位置的卡扣就行了.对准之后
往下一按就搞定.
兴奋中~~~~~多照几张
·正面反面都照上·
这样照是为了更好的让大家了解折叠钥匙的大小
指示灯问题.........我没捣鼓这个.暂时没这个能力和时间...如果以后捣鼓一定发帖.我下了夜班没怎么睡就捣鼓.照相,发帖。我容易吗.人家今天晚上还要上夜班呢~~~~~~
用纸把钥匙片稍微包一下.记得在论坛有位同学提示过.防止被无良之人看到.你乐乐就危险了
·各个方位都照张·
··折叠钥匙的后盖开启方法.安上后不会开了.....我也是回到家上网问卖家才明白的.
图片3和4我没用到.
折叠钥匙的3个按键.我只用了上锁和后备箱...(乐乐的上锁和开锁一个键).上锁键按得比较多.如果按坏了就放弃这个键.用开锁键也是一样的.(又给自己留了条后路.这就是为什么我一定要让卖家把3个键都给我连的原因)
总结成本.......
折叠钥匙+运费102.我让卖家给了2个钥匙胚子(一般只给一个)
配钥匙.2个钥匙胚子都配了.一共6元
链接遥控芯的4根线外加手工0元....没看错.没要钱.
固定电池.万恶的502+少许的透明胶布也没要钱...
准备改折叠钥匙的同学高兴吧......
图片已删除
收工.准备再睡一觉.要买的同学找我也行.找乐我自在也行...乐我自在同学的贴子里有更改后的链接.稍微一变就行了.你懂地~~~~~~~~~
突然发觉自己很伟大.杜大大我这么为同学着想.是不是该得个什么奖呢?
