注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
天冷了,二档不好挂,齿轮油是否要更换??
我的乐乐行驶了3000公里,刚做完首保,进入冬季,感觉挂二档很困难,太用力又怕打坏齿轮。  不知道是不是因为天冷齿轮油太粘稠,我不知道首保有没有更换齿轮油的,是否要去更换,请各位老师傅提点一下。  如果要更换的话,用什么牌子比较好,当然价钱要合适的说,
你是我的唯一!!!
引用:
原帖由 mark88113 于 2008-12-15 08:46 发表在 1 楼
  光知道抢沙发,快回答问题!!
同感,等待答案!!!!!
我的有时候也是这样! 同等回复...哈哈...另外这样的话可以直接挂三档吗?
你小子最好把你的签名图换一个
乐风全国车友群 27858800
章: 汽车之家三周年庆典徽章  汽车之家五周年
引用:
原帖由 xushenchu 于 2008-12-15 10:22 发表在 5 楼   我的有时候也是这样! 同等回复...哈哈...另外这样的话可以直接挂三档吗?
  应该不建议直接挂三档吧,我就是多挂两次,等速度上去了才挂三档,  但总是觉得挂2档不舒服。
引用:
原帖由 hz525 于 2008-12-15 08:39 发表   我的乐乐行驶了3000公里,刚做完首保,进入冬季,感觉挂二档很困难,太用力又怕打坏齿轮。  不知道是不是因为天冷齿轮油太粘稠,我不知道首保有没有更换齿轮油的,是否要去更换,请各位老师傅提点一下。  如果要更换的话,用什么牌子比较好,当然价钱要合适的说,
  奶奶的,我的也刚做完首保后觉得车不好开了,挂挡特别费尽,是不是他们4s做了什么猫腻了!!我前天刚发的帖子请教有关这个问题,没想到咋俩一样。不明白了!
章: 大黄蜂归来
天冷正常,开一会就好!!!!!!!!!!
聆聽生與死d悲鳴執手血與淚d淨浴
引用:
原帖由 法拉利F599 于 2008-12-15 10:26 发表在 6 楼   你小子最好把你的签名图换一个
  好的
你是我的唯一!!!
正常现象  2档没有同步器.... 小轰一脚油门,顺势一带就进去了.....  关键看你能不能找到手感了...等跑一跑温度起来了,就好了,跟齿轮油的粘稠也有关系...
<imgsrc="http://img.au
我也遇到同样的问题,现在天冷了感觉冷车二档太难挂了
2000多转以上再进2档,不要车子一动就挂2档,设计上不允许这样,为了保护发动机
二档一定要贴着档位的最左边,也就是靠着自己的右腿方向.天冷,早上稍稍热个车,起步一档,接着二档,等行驶出小区了,速度上去了再挂三档.应该还好吧.我也是新手.希望能对你有帮助
又想起一句:离合器一定要踩到底!
LZ再按"淮安老乐"说的试试看,有很多时候是自己习惯造成的
[ 本帖最后由 SR520 于 2008-12-18 15:44 编辑 ]
刚起步时1档上二档还好,就是出了小区有个转弯,车不是很热时候,3档降到2档特别难挂……
12下一页
